电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 大家看看Fluke 27-II防水防尘工业多用表有什么牛X的地方
共3条 1/1 1 跳转至
2010-07-30 15:24:37     打赏
Fluke 27-II 工业多用表
新型 Fluke 27 II数字多用表树立了在困难情况下进行测量的新标准,它具有优异的功能和准确度,可以轻松解决大多数电气故障。 这款多用表均符合 IP 67(防水和防尘)规格,正在接受 MSHA 的认证审批,并且拥有更广的工作温度范围:-15 °C 至 +55 °C(5 °F 至 131 °F,在 -40 °C 环境下可工作 20 分钟),95 % 湿度,经测试可承受 3 米(10 英尺)掉落。 新型 Fluke 27 II多用表可以在最苛刻的环境下工作。
特性:
  • 全新 – IP 67 防水防尘等级,完全密封,可在苛刻的环境下工作
  • 可以承受 3 米掉落(带护套时)
  • 测量的平均响应电压和电流 (27 II)
  • 全新 – 背光键盘按钮允许在低照度区域中方便查看
  • 大显示屏数字和 2 级“亮底暗字”背光方便读数
  • 可逆式护套可在多用表不用时提高保护性能
  • 可以承受由于负载切换和工业电路故障导致的 8,000 V 危险高峰电压,且符合第二版 IEC 和 ANSI 电气安全标准
  • 长久的电池寿命(800 小时)
  • 相对模式消除了在低电阻测量时存在的测试线阻抗
  • 自动和手动量程调整实现了最大的灵活性
  • 可选的磁性悬吊装置不仅让用户方便地进行设置和查看,还可腾出双手来处理其它工作。
  • MSHA 审批认证(待定)
一般规格
最大电压端子和接地............ 1000 V 均方根(rms
W 用于 mA 输入端子的保险丝.......440 mA1000 V 快熔式保险丝
W 用于 A 输入端子的保险丝........ 11 A, 1000 V 快熔式保险丝
显示屏
显示器...................6000 次计数,更新率 4/秒(28 II 型在高分辨率模式下还有 19,999 次计数选项)
条形指示器............... 33 个条形段,更新率 40 /秒。
海拔高度
工作..................... 2,000        储存.....................10,000
温度
工作...................... -15 °C +55 °C,到 -40 °C 约要 20 分钟,当从 20 °C 开始测量时
储存...................... -55 °C +85 °C(不带电池)-55 °C +60 °C(带电池)
温度系数
27 II .....................0.1 X(指定准确度) /°C (<18 °C >28 °C)
现由东方中科集成公司为您说明此仪器测量使用方法,希望对您在使用过程中有所帮助。
通断性测试
W 小心
为避免万用表或被测试设备的损坏,测试连通性以前,必须先切断电路电源并把所有的高压电容器放电。连通性测试利用蜂鸣器的声音来表示电路导通。蜂鸣器让您能够进行快速的连通性测试,而不必看着万用表的显示。要进行连通性测试,请按照图 4 所示设定万用表。
E 打开或关闭连通性测试蜂鸣器。通断性功能可以检测到仅持续1 毫秒 (ms) 的间歇性开路或短路。这种短暂的短路会使仪表发出一声短促的鸣声。
电阻测量
W 小心
为避免万用表或被测试设备的损坏,测量电阻以前,请关断电路的电源并把所有的高压电容器放电。
万用表是通过输出小的电流到电路上来测量电阻。由于电流会流过探针之间所有可能的通道,所以电阻读数代表了探针之间所有通道的总电阻。仪表的电阻量程有 600.0Ω、6.000 kΩ、60.00 kΩ、600.0 kΩ、6.000 MΩ 以及 50.00 MΩ。
以下是测量电阻的一些诀窍:
电路中测得的电阻值通常与电阻的额定值不同。• 测试导线会给电阻测量值带来 0.1 Ω 0.2 Ω 的误差。如果要测量导线的电阻,可以把探针头部碰触在一起,然后读出导线的电阻。若有需要,您可以使用万用表的相对 (REL) 模式自动减去该电阻值。• 在电阻档下,电表所输出的电压,足够使电路上的硅二极管或晶体管的正向偏压导通。如对此有怀疑,按
C 在更高一档量程应用较低的电流。如果结果值更大,则选用较大值。参考规格一章中的输入特性表,以获取典型短路电流值。
在高电阻或漏电测试中如何使用电导
电导与电阻相反,它代表电路传导电流的能力。高电导值与低电阻值对应。仪表的60-nS 量程测量电导单位为纳西 (1 nS =0.000000001 siemens)。因为这么小的电导值对应于极高的电阻值,因此 nS 量程能让您判断高达100,000 MΩ 的元件电阻值,1/1 nS = 1,000 MΩ。要测量电导,应按图5 所示的测量电阻的方法来设定仪表,然后按下 C 键,直至显示屏显示 nS 指示灯。
以下是测量电导的一些诀窍:
高电阻的读数容易受到电气噪音的影响。为使大部分有噪音的读数平稳化,可先进入 MIN MAX 记录模式中,再调至平均 (AVG) 读数模式。• 测试导线开路的时候,通常会有残余电导读数出现在显示器上。为确保读数精确,可用相对 (REL) 模式把剩余值减去。
电容测量
W 小心
为避免万用表或被测试设备的损坏,测量电阻以前,请关断电路的电源并把所有的高压电容器放电。用直流电压功能档确定电容器已放电。仪表的电容量程有10.00 nF100.0 nF1.000 μF10.00 μF100.0 μF 9999 μF。要测试电容,如图6 所示设定仪表。要改善不到1000 nF 的测量准确性,应使用相对 (REL) 模式来减去仪表和导线的剩余电容。
注意
如果被测电容上的电荷过高,显示屏会显示
"diSC"
二极管测试
W 小心为避免万用表或被测试设备的损坏,测试二极管以前,必须先切断电路电源,并将所有的高压电容器放电。
用二极管测试档可以检查二极管、晶体管、晶闸管整流器(SCRs) 和其它半导体器件。这个档的功能是通过输出的电流来测试半导体结。电流经过半导体结会产生电压降,该电压降便可以用万用表测量。良好的硅结电压降至 0.5 V 0.8 V 之间。要测试电路外的二极管,请按照图 7 设定万用表。如果要测试半导体元件的正向偏压,应把红色的测试导线放在元件的正极,把黑色的测试导线放在元件的负极。在电路中,良好的二极管仍然会产生 0.5 V 0.8 V 的正向偏压读数;然而,逆向偏压读数则会随探针头之间其他通道的电阻值变化而变化。
如果二极管良好 (<0.85 V),会发出一声短促的鸣声。如果读数 0.100 V,则会发出连续的鸣声。此读数表示电路短路。如果二极管为开路,显示器显示 "OL"
交流或直流电流测量
XW 警告
为了避免可能的电击或人身伤害,当开路电位与地面之间的电压超过 1000 V 时,请勿尝试在电路上测量电流。如果测试时保险丝烧断,则可能会损坏电表或使自己受伤。
W小心为避免损坏万用表或被测试设备:
测量电流之前,应先检查万用表的保险丝。
测量时,必须使用正确的端子、功能档和量
程档。
当测试导线插入电流端子的时候,切勿把探针跨接(并联)到任何电路或元器件上。
要测试电流,您必须断开受测试的电路,然后把万用表和电路串联。仪表的电流量程有600.0 μA6000 μA60.00 mA400.0 mA6.000 A 以及 10.00 A。要测量电流,请参考图8 并按以下步骤进行:1. 关闭电路的电源。把所有的高压电容器放电。
2. 把黑色测试导线插入 COM 端子。如果电流介于0 mA 400 mA 之间,请将红色导线插入 mA/μA 端子。对于 400 mA 以上的电流,请把红色测试导线插入 A端子。
注意
为了避免烧断仪表的 400-mA 保险丝,如果您确定所测量的电流持续低于 400 mA 或者持续18 个小时以内小于 600 mA 甚至更低,才能使用mA/μA 端子。
频率测量
万用表通过计算信号每秒钟通过一个阈值电平的次数来测量电压或电流信号的频率。表 7 总结列出利用万用表的电压或电流功能档的不同量程来测量频率所对应的触发电平及应用。要测量频率,将仪表与信号源连接,然后按 G。按E 可以在显示器左侧显示的符号( + -)之间切换,以切换触发斜率 (请参阅“测量占空系数”一节中的图9)。按 D 可以停止或启动计数器。
仪表会从五个频率量程里自动选择一个量程:
199.99 Hz1999.9 Hz19.999 kHz199.99 kHz 200kHz 以上。对 10Hz 以下的频率,显示会以输入频率的速度更新。低于 0.5 Hz,显示可能会不稳定。以下是测量频率的一些诀窍:
如果读数为 0 Hz 或者不稳定,输入信号可能低于触发电平或接近触发电平。您通常可以选择更低一档的量程(从而提高万用表的灵敏度)来修正这种问题。在L 功能档下,较低的量程相应的触发电平也较低。如果读数似乎是您所期望的一倍,则输入信号可能已经失
真。失真的信号会引起频率计数器的重复触发。选择比较高的电压量程(降低万用表的灵敏度)可能可以解决这个问题。您也可以尝试选择某个直流量程(提高触发电平)。一般来说,显示屏上显示的最低频率是正确的频率。
占空系数测量
占空系数(或负载因数)是在一个周期内信号在触发电平以上或以下的时间百分比(图 9)。占空系数模式的最佳应用是测量逻辑和交换信号的通断时间。电子燃料喷射系统和交换电源等系统都是用不同宽度的脉冲控制,故可通过测量占空系数来检查其功能。要测量占空系数,把仪表设定在测量频率模式下,然后再次按 Hz。像频率功能档一样,您可以按 E 来改变仪
表计数器的触发斜率。对 5-V 逻辑信号,用 6-V 直流量程。对 12 V 汽车交换信号,用 60 V 直流量程。对正弦波信号,用不会引起重复触发的最低量程。(正常情形下,没有失真的信号的振幅可高达所选择电压量程的十倍)。若占空系数的读数不
如何决定脉冲宽度
对一个周期性波形(其波形在等时间间隔内重复出现),您可以用以下步骤来确定信号处于高电平或低电平所占的时间:1. 测量该信号的频率。2. 再次按 G 测量信号的占空系数。按 E 来选择测量信号的正或负脉冲,请参阅图 0-93. 用以下公式计算脉冲宽度:脉冲宽度 = %占空系数 ÷ 100(秒) 频率
条形图
模拟条形指示器的功能就像模拟式电表的指针,但却不会有指针的过冲反应。条形指示器每秒更新40 次。由于条形指示器的响应比数字显示器快 10 倍,使它能有效地应用在峰值和归零调整以及观测快速变化的输入信号。条形指示器不适用于电容、频率计数器功能、温度或 Peak MinMax 模式。点亮的条形段数目用来指示测得的值并且与所选择量程的满标度值相对。以 60V 量程为例,标度上的主要分度表示 0、15、30、45和 60V。-30V 输入会使负号和标度中部以下的条形段亮起来。条形指示器也有缩放功能,详见“缩放模式”。
关键词: 大家     看看     Fluke     27-II     防水     防尘
2010-08-25 13:03:48     打赏
可以测温度吗,现在很多场合需要测试环境问题,精度要求比较高
2012-09-16 18:20:28     打赏
福禄克的产品还是牛啊,防水防尘,还防摔,上次看到他们的路演活动,用万用表投篮,质量没的说,完全是对的起福禄克万用表价格了,我用的是17B。
共3条 1/1 1 跳转至
