原理见下图。用Q1、Q2(2SC2275、2SA985)作电压放大,Q3、Q4(2SC3280、2SA1301)作电流放大,Q5(2N5551)作动态偏置。检查无误后,通电试机,先测量输出的中点电位,本机为20mV(50mV作为业余指标不伤大雅),调W1使末级大功率管的静态电流为100mA左右,使左右声道的散热器发热量相似(由于动态偏置,静态时发热量大,本机的散热器要大)。本机的元件都很普通,变压器是普通的E型铁芯,至少200W,电解电容10000μF,其余的都是普通元件。开始没用Q1、Q2,结果音质与6153差不多,分析原因还是3048的带负载能力有限,激励不足。Q5的作用有限。加上Q1、Q2后动态偏置的优点就显现出来,功率就得以保证,Q1、Q2也可以用别的中功率管,如C2073、A940等。本次试音用的是李楠的低频霸主书架箱,这款箱子特别考功放,主要是力度和弹性。开始加了音调网络,试音中音箱的表现不利落,虽有浓浓的低音,但感觉胸口被震得发闷,不是好东西故弃置,以CD直驳功放,音质则纯净、通透。本机由于功率大,需加装一个喇叭保护电路。
我这款电路简单不能再简单,可以说是经典。用3048是由于前级用分立元件业余条件下很麻烦,5532、1057等一些运放的输出电压太低,没想到价廉的3048用起来却很爽。
