电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » “STK3048和STK6153厚膜功放的进一步改进”的讨论
2010-08-25 13:10:51     打赏
《电子报》从1992年起陆续介绍过该组芯片的内部电路和用法,这两块芯片价廉物美,使用方便,市面上易购。在装机过程中发现效果并不是很理想,按前面报刊指点的方法改良过几次,如《电子报》1997年第6期将STK6153改为发射极输出,又加上动态偏置等措施,就音质而言仍感平淡。后来将STK6153弃之不用,认为该器件的素质一般,静态也不能调整,动手余地小,保留STK3048作音频激励放大设计了一个简洁的电路。实际聆听音质令人振奋,与湖山家用机相比,在力度、弹性、解析力等方面从主观听觉上难分仲伯,装了这么几年的扩大机终于感到一种满足。
  原理见下图。用Q1、Q2(2SC2275、2SA985)作电压放大,Q3、Q4(2SC3280、2SA1301)作电流放大,Q5(2N5551)作动态偏置。检查无误后,通电试机,先测量输出的中点电位,本机为20mV(50mV作为业余指标不伤大雅),调W1使末级大功率管的静态电流为100mA左右,使左右声道的散热器发热量相似(由于动态偏置,静态时发热量大,本机的散热器要大)。本机的元件都很普通,变压器是普通的E型铁芯,至少200W,电解电容10000μF,其余的都是普通元件。开始没用Q1、Q2,结果音质与6153差不多,分析原因还是3048的带负载能力有限,激励不足。Q5的作用有限。加上Q1、Q2后动态偏置的优点就显现出来,功率就得以保证,Q1、Q2也可以用别的中功率管,如C2073、A940等。本次试音用的是李楠的低频霸主书架箱,这款箱子特别考功放,主要是力度和弹性。开始加了音调网络,试音中音箱的表现不利落,虽有浓浓的低音,但感觉胸口被震得发闷,不是好东西故弃置,以CD直驳功放,音质则纯净、通透。本机由于功率大,需加装一个喇叭保护电路。
  我这款电路简单不能再简单,可以说是经典。用3048是由于前级用分立元件业余条件下很麻烦,5532、1057等一些运放的输出电压太低,没想到价廉的3048用起来却很爽。
关键词: STK3048     STK6153     厚膜     功放     进一步
2010-08-25 13:11:46     打赏
有网友提问:
这个功放电路哪里是动态偏置?只是一般的恒压偏置而已。
我照图做了一个,没声音,那位大虾能指点下吗?
参考地址:http://diagram.eepw.com.cn/diagram/circuit/cid/26/cirid/18511
