工作原理:由电阻R1~R3、电容C1和氖泡NB组成三相交流电相序检测电路。由于C1的移相作用,当电源按图中A、B、C相序接入时,氖泡发光,而逆相序如A、C、B接入时,氖泡则不亮。当按下启动按钮QA时,交流电经C2降压、VD1和VD2整流、DW稳压及C3滤波后得到12V直流电压,加在由继电器K、光敏电阻CDS和开关管V组成的保护执行电路上。如果此时相序为A、B、C顺序,则氖泡发光,与氖泡封装在一起的CDS受光照后呈现很低的阻抗,V便得到基极偏流而导通,K吸合,K1接通交流接触器C的控制回路,C吸合,电动机启动运转。反之,如为逆相序,则氖泡不亮,K不吸合,K1断开,电动机便不能被启动。由此而达到保护目的。
元件选择与制作:氖泡可选用测电笔中所用的。CDS选用亮阻小于3KΩ,暗阻大于1MΩ的光敏电阻,将CDS的受光面对着氖泡相距约5mm密封于不透光的塑料管中,使外界光线不得进入。这样便制成了一只简单的光电耦合器。三极管V宜选用放大倍数高些的。由于各元件引脚间电压较高,所以自制电路时应注意保持安全间距。若相序正确,电路焊接无误,而继电器不动作,则应将V换用较高β值的,或用另一只相同管子与之复合。其它元件如图中所注,无特殊要求。电路不用调试,接线便可使用。
