电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 课题十六 波形发生器
课题十六 波形发生器
2010-09-25 15:45:39     打赏
课题十六 波形发生器
一、任务
设计制作一个波形发生器,该波形发生器能产生正弦波、方波、三角波和由用户编辑的特定形状波形。示意图如下:
二、要求
1.基本要求
  (1)具有产生正弦波、方波、三角波三种周期性波形的功能。
   (2)用键盘输入编辑生成上述三种波形(同周期)的线性组合波形,以及由基波及其谐波(5次以下)线性组合的波形。
   (3)具有波形存储功能。
   (4)输出波形的频率范围为100Hz~20kHz(非正弦波频率按10次谐波计算);重复频率可调,频率步进间隔≤100Hz。
   (5)输出波形幅度范围0~5V(峰-峰值),可按步进0.1V(峰-峰值)调整。
   (6)具有显示输出波形的类型、重复频率(周期)和幅度的功能。
2.发挥部分
  (1)输出波形频率范围扩展至100Hz~200kHz。
   (2)用键盘或其他输入装置产生任意波形。
   (3)增加稳幅输出功能,当负载变化时,输出电压幅度变化不大于±3%(负载电阻变化范围:100Ω~∞)。
   (4)具有掉电存储功能,可存储掉电前用户编辑的波形和设置。
   (5)可产生单次或多次(1000次以下)特定波形(如产生1个半周期三角波输出)。
   (6)其它(如增加频谱分析、失真度分析、频率扩展>200kHz、扫频输出等功能)。
关键词: 课题     十六     波形     发生器
