FXM2IC102 还具有动态输出驱动能力和ESD保护功能。动态输出驱动可让FXM2IC102 迅速驱动 I2C 应用(比如手机、笔记本电脑、便携式GPS和相机) 中常见的高电容性负载 (高达400pF)。强大的ESD保护功能 (I/O 引脚为15kV)则让其即使靠近外部环境放置,也不存在因ESD遭受损坏的风险。
飞兆半导体的FXM2IC102是广泛的专用逻辑转换器产品系列的一部分,该产品系列包括首款带有独立方向控制的4位低压双电源电压转换器、唯一确保性能低至1.1V的单比特位双向电压转换器,以及首款带有独立方向控制的双电源双向电压转换器。
FXM2IC102采用无铅端子,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计满足欧盟有害物质限用指令(RoHS) 的要求。
