电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 关于sample code疑问
共14条 1/2 1 2 跳转至
关于sample code疑问
2010-10-25 19:25:04     打赏
一、VRE 3.0 Sample Code\Graphic\demo_1(draw image)工程
编译代码后运行,界面如下
Q1.为什么
vm_graphic_textout(gif_buf,10,2,wstr,wstrlen(wstr),VM_COLOR_WHITE); //write character on canvas
在红框里输出的文字乱码了,而且红框产生类似阴影的效果?
如果去掉这行,则红框显示正常
Q2. 从代码中可以看到
 vm_graphic_flush_layer(layer_hdl,2);
输出了两个层,其中,layer_hdl[1]不透明度为50
vm_graphic_set_layer_opacity(layer_hdl[1],50); //set opacity of fast layer
但为什么layer_hdl[0]上的内容一点都没有显示出来?
改为
 vm_graphic_flush_layer(layer_hdl,1);
只输出layer_hdl[0],可看到如下内容
Q3.VRE到底支持创建几个Layer?
《VRE 图形库开发指南》里说:
“2.1.2 层
层是对屏幕的模拟,VRE 支持两个层。”
而程序调用
vm_graphic_get_layer_count()
显示“max support 16 layers”
到底哪种说法是正确的?
二、VRE 3.0 Sample Code\Graphic\demo_2(rotate+translate layer)工程
Q4   layer_hdl[1] =vm_graphic_create_layer_ex(0, 0, 80,80,
   VM_COLOR_RED ,VM_FAST_LAYER ,NULL);
在(0,0)处创建80X80的layer后,
通过按键事件调用vm_graphic_rotate_layer().将
旋转成
这里有两个疑问:
(1) vm_graphic_rotate_layer不是将层图形围绕图片左上角原点旋转,而是把整个屏幕横过来了?
(2)示例代码中
num = (num + 1) % 4;
switch(num)
  case 0:
   vm_graphic_rotate_layer(layer_hdl[1] , VM_GDI_ROTATE_90);
   break;
  case 1:
   vm_graphic_rotate_layer(layer_hdl[1] , VM_GDI_ROTATE_180);
   break;
  case 2:
   vm_graphic_rotate_layer(layer_hdl[1] , VM_GDI_ROTATE_270);
   break;
  case 3:
   vm_graphic_rotate_layer(layer_hdl[1] , VM_GDI_ROTATE_NORMAL);
说明每次调用vm_graphic_rotate_layer(),旋转的角度都是以初始图片为准,而不是以上次调用
vm_graphic_rotate_layer()函数后的显示结果为准?
关键词: 关于     sample     疑问     graphic     laye
2010-10-25 22:02:52     打赏
同学你好~ 我load图片始终不成功。。。 请问你是直接运行sample code成功的吗? 能留个联系方式吗?邮箱或者QQ```我的邮箱 wuhanxiao2004@126.com QQ 349780883....谢谢···
2010-10-26 20:31:24     打赏
已加QQ
2010-10-26 20:32:31     打赏
等待官方回答。。。
为什么乱码了,抓狂中
2010-10-27 19:21:11     打赏
汉字有没有进行编码转换??第一个示例里应该有。
http://vre.net.ru/viewtopic.php?f=3&t=117 或者你看看这个,我写的。里面有汉字能够显示正常的
2010-10-27 19:34:49     打赏
首先,输出的不是中文的,其次,代码里也用函数转换了
这一段的代码如下
 sprintf(str,"canvas");
 vm_ascii_to_ucs2(wstr,120,str);
 vm_graphic_fill_rect(gif_buf, 0, 0, 100,100, VM_COLOR_WHITE, VM_COLOR_RED); //fill rect on canvas
 vm_graphic_blt_ex(buf,20,190,gif_buf,0,0,100,100,1,150); // semi-transparent effect
2010-10-27 19:54:57     打赏
7楼
这位同学,这么多的问题,你开发的很仔细呀。我一个一个来回答,没有你的源码,我只能来猜测,猜的不对的地方,你贴source code我们一起来看
一。
Q1:str 和wstr用之前你有memset吗?是不是和之前显示string的buffer混用导致的?
Q2:vm_graphic_set_layer_opacity 有返回值的,你可以看看返回值是不是设置成功。常见不成功的理由是create layer时候最后一个参数是-1,意味着这个layer不支持半透明,自然设置也不会成功
Q3:最多支持16个,只要memory足够,但是实际常用的只有2个
二.
(1)旋转是以layer为单位,旋转的是layer.
(2)每次调用vm_graphic_rotate_layer(),旋转的角度都是以初始图片为准,而不是以上次调用vm_graphic_rotate_layer()函数后的显示结果为准?
和第一个问题类似,是以layer为单位,如果旋转90度,再旋转90度,实际的效果是180度
2010-10-27 22:52:26     打赏
8楼
联发科技,你好,我调试的代码是官方给出的VRE 3.0 API Sample Code
下载地址
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/56092
两个工程分别是解压后的
关于Q1:
没有用memset,刚才加了,结果还是一样乱码
关于Q2:
layer_hdl[1] create的时候参数不是-1,而且把
改为
vm_graphic_set_layer_opacity(layer_hdl[1],100);
显示效果明显有变化,说明半透明效果对该层是起作用了,只是
layer_hdl[0]基层上的显示内容没有融合过来
创建层的代码如下
  layer_hdl[0] = vm_graphic_create_layer(0, 0,
   vm_graphic_get_screen_width(),
   vm_graphic_get_screen_height(), -1);
  /* cerate fast layer */
  layer_hdl[1] = vm_graphic_create_layer(0, 0,
   vm_graphic_get_screen_height(), VM_COLOR_RED);
以上两个问题隐约怀疑是否校园版SDK的bug?
Q3.已了解
二.
(1)没有疑问了
(2)从代码的写法,和实际的效果来看,貌似是始终以初始状态为准的,每次按键事件后,都用
来记录当前旋转位置
再用
switch(num)
  case 0:
   break;
  case 1:
   break;
  case 2:
   break;
  case 3:
来确定实际旋转到哪个角度
如果按照您的解释的话,只需要在每个按键事件里写上
这一行就行了
2010-10-27 22:55:36     打赏
9楼
//demo_1.h
#ifndef _VRE_APP_demo_1_
#define _VRE_APP_demo_1_
#endif
//demo_1.c
* VRE demonstration application.
* Copyright (c) 2006-2009 Vogins Network Technology (China). All rights
* reserved.
* YOU MAY MODIFY OR DISTRIBUTE SOURCE CODE BELOW FOR PERSONAL OR
* COMMERCIAL PURPOSE UNDER THOSE AGGREMENTS:
* 1) VOGINS COPYRIGHT MUST BE KEPT IN REDISTRIBUTED SOURCE CODE OR
*    BINARY FILE.
* 2) YOU CAN REUSE THOSE SOURCE CODE IN COMMERCIAL PURPOSE WITHOUT
*    VOGINS COMFIRMATION.
* 3) THIS PROGRAM JUST USE TO DEMONSTRATE HOW TO WRITE A VRE BASED
*    APPLICATION. VOGINS WON'T MAKE ANY GUARANTEE THAT IT COULD BE
*    USED IN PRODUCTION ENVIRONMENT.
* GDI Sample show the VRE usage of GDI interface
* Copyright (c) 2006 - 2009 Vogins Network Technology (China). All rights reserved.
* By Steven Fang Feb. 1, 2009 V1.0
#include "vmsys.h"
#include "vmio.h"
#include "vmgraph.h"
#include "vmchset.h"
#include "vmstdlib.h"
#include "vmres.h"
#include "vmlog.h"
#include <stdio.h>
* global variables
VMINT  layer_hdl[2];    //layer handle array
* local variables
* system events
void handle_sysevt(VMINT message, VMINT param);
* key events
void handle_keyevt(VMINT event, VMINT keycode);
* pen events
void handle_penevt(VMINT event, VMINT x, VMINT y);
* demo
static void draw(void);
static void draw_image();
static void draw_info();
* entry
void vm_main(void) {
 vm_reg_sysevt_callback(handle_sysevt);
 vm_reg_keyboard_callback(handle_keyevt);
 vm_reg_pen_callback(handle_penevt);
void handle_sysevt(VMINT message, VMINT param) {
 switch (message) {
 case VM_MSG_CREATE:
 case VM_MSG_ACTIVE:
  /* cerate base layer that has same size as the screen*/
  /* set clip area */
  vm_graphic_set_clip(0, 0,
   vm_graphic_get_screen_height());
  break;
 case VM_MSG_PAINT:
  draw();
  break;
 case VM_MSG_INACTIVE:
  vm_graphic_delete_layer(layer_hdl[1]);
  vm_graphic_delete_layer(layer_hdl[0]); //must delete other layer before delete base layer
  break;
 case VM_MSG_QUIT:
  vm_exit_app();
  break;
void handle_keyevt(VMINT event, VMINT keycode) {
 /* press any key to exit program */
 vm_exit_app();
void handle_penevt(VMINT event, VMINT x, VMINT y){
 vm_exit_app();
static void draw(void) {
 draw_image();
 draw_info();
/* draw image */
 VMUINT8 * res = NULL; //raw image data
 VMINT  gif_size = -100; //image size
 VMINT gif_hdl=-100;  //image handle
 VMUINT8 *gif_buf=NULL;  //decoded image buffer
 VMINT gif_width =-100; //image width
 VMINT gif_height=-100;  //image height
 VMUINT8 * buf=NULL;     //base layer buffer
 res = vm_load_resource("logo_vre.gif", &gif_size);  //load image data from vxp file
 if (res == NULL)
  handle_sysevt(VM_MSG_QUIT, 1); //load resource failed, exit program
 gif_hdl = vm_graphic_load_image(res,gif_size); //decode image data
 if (gif_hdl < 0)
  handle_sysevt(VM_MSG_QUIT, 1); //decode failed, exit program
 vm_free(res); //free raw image data
 gif_buf = vm_graphic_get_canvas_buffer(gif_hdl);    //get decoded image buffer
 gif_width = vm_graphic_get_img_property(gif_hdl,1)->width;  //get image width
 gif_height = vm_graphic_get_img_property(gif_hdl,1)->height; //get image height
 buf = vm_graphic_get_layer_buffer(layer_hdl[0]);    //get base layer buffer
 vm_graphic_fill_rect(buf, 0, 0, vm_graphic_get_screen_width(),
  vm_graphic_get_screen_height(), VM_COLOR_WHITE, VM_COLOR_GREEN); //draw background
 vm_graphic_blt(buf,0,10,gif_buf,0,0,gif_width,gif_height,1); //draw first frame of image
 vm_graphic_blt(buf,0,40,gif_buf,0,0,gif_width,gif_height,2); //draw second frame of image
 vm_graphic_release_canvas(gif_hdl); //release decoded image buffer
 VMUINT8 * buf=NULL;
 VMCHAR str[60]={0};
 VMWCHAR wstr[60]={0};
 info
 VMINT x;
 VMINT y;
 VMINT width;
 VMINT height;
 VMUINT16 color =0;
 VMINT gif_hdl;
 VMUINT8 * gif_buf=NULL;
 sprintf(str,"max support %d layer", vm_graphic_get_layer_count()); //Obtain maximum numbers of layers supported by the target platform
 vm_ascii_to_ucs2(wstr, 120, str);
 buf = vm_graphic_get_layer_buffer(layer_hdl[1]); //get fast layer buffer
 vm_graphic_fill_rect(buf, 0, 40, vm_graphic_get_screen_width()-50,
  vm_graphic_get_screen_height()-50, VM_COLOR_WHITE, VM_COLOR_BLUE);
 vm_graphic_textout(buf,0,80,wstr,wstrlen(wstr),VM_COLOR_GREEN);
 vm_graphic_get_layer_position(layer_hdl[1],&x,&y,&width,&height); //get fast layer position and size
 sprintf(str,"fast layer position X=%d,Y=%d", x,y);
 vm_graphic_textout(buf,0,100,wstr,vm_wstrlen(wstr),VM_COLOR_GREEN);
 sprintf(str,"fast layer size W=%d,H=%d",width,height);
 vm_graphic_textout(buf,0,120,wstr,vm_wstrlen(wstr),VM_COLOR_GREEN);
 color=vm_graphic_get_pixel(buf, 100, 100); //get the color of specified point on fast layer
 sprintf(str,"fast layer 100.100 color: 0x%x",color);
 vm_graphic_textout(buf,0,140,wstr,vm_wstrlen(wstr),VM_COLOR_GREEN);
 gif_hdl=vm_graphic_create_canvas(100,100); //create canvas
 gif_buf= vm_graphic_get_canvas_buffer(gif_hdl); //get canvas buffer
 //vm_memset(str,0,60);
// vm_memset(wstr,0,120);
 //vm_graphic_textout(buf,10,2,wstr,wstrlen(wstr),VM_COLOR_WHITE);
2010-10-27 22:59:10     打赏
10楼
//GIF_demo.h
#ifndef _VRE_APP_GIF_DEMO_
#define _VRE_APP_GIF_DEMO_
#include "vmsys.h"
#include "vmio.h"
#include "vmres.h"
#include "vmlog.h"
* system events
* key events
* pen events
void init_img();
#endif
//GIF_demo.c
* reserved.
*    BINARY FILE.
#include "GIF_DEMO.h"
VMINT  layer_hdl[2];    ////layer handle array.
VMUINT8* buf=NULL;
VMINT coordinate_x,coordinate_y;
VMUINT8* img=NULL;
VMINT hanvas=-1;
VMINT height1 =0;
VMINT width1 =0;
void gif();
* entry
 layer_hdl[0] = -1;
 init_img();
/* The application updates the screen when receiving the message VM_MSG_PAINT
*  what is sent after the application is activated. The application can skip
*  the process on screen when the VM_MSG_ACTIVE or VM_MSG_INACTIVE is received.
 switch (message) {
 case VM_MSG_CREATE:
 case VM_MSG_ACTIVE:
  /* set clip area */
  break;
 case VM_MSG_PAINT:
  gif();
  break;
  break;
 case VM_MSG_QUIT:
  vm_graphic_release_canvas(hanvas);
  vm_exit_app();
  break;
 /* press any key and return*/
 static VMINT num=0;
 if (event == VM_KEY_EVENT_UP)
  switch(num)
  case 0:
   break;
  case 1:
   break;
  case 2:
   break;
  case 3:
  vm_graphic_flush_layer(layer_hdl, 2);
 /* touch and return*/
 if (event == VM_PEN_EVENT_MOVE)
  coordinate_x = x;
  coordinate_y = y;
  vm_graphic_translate_layer(layer_hdl[1], coordinate_x, coordinate_y);
void gif()
 /* get the target buffer*/
 /* fill the screen*/
  vm_graphic_get_screen_height(), VM_COLOR_WHITE, VM_COLOR_WHITE);
 vm_graphic_blt(buf,0,0,img,0,0,width1,height1,1);
void init_img()
 VMUINT8 *tempPoint=NULL;
 VMINT NUMBer=-1;
 VMINT size=-1;
 tempPoint= vm_load_resource("transformer.gif", &size); //load image data from vxp file
 if (tempPoint == NULL )
  handle_sysevt(VM_MSG_QUIT,0); //if load failed, exit program
 hanvas= vm_graphic_load_image(tempPoint, size);  //decode image data
 img = vm_graphic_get_canvas_buffer(hanvas); //get decoded image buffer
 vm_free(tempPoint);
 /* get image property */
 height1= (vm_graphic_get_img_property(hanvas, 1)->height);
 width1 = (vm_graphic_get_img_property(hanvas, 1)->width);
共14条 1/2 1 2 跳转至
