12楼
现在我没插工具,然后直接打开
,就弹出这个错误
1、是不是非要设备插在电脑上才能正常打开
2、是USB programmer 设置问题还是不兼容的问题呢?(重装后还是这样)
3、用
硬仿,Easykit可以正常工作,就是用USB programmer 就不行,奇怪了呢?
4、我之前出先sky2009]一开始的错误时,当时想退出USB设备,但是无法退出,于是我就直接拔掉了设备。。。。
请高手指点下,谢谢了!
3、用
请高手指点下,谢谢了!
13楼
次图标好像是编译环境的图标!
那现在只剩下一种可能了!当时我也是遇到这种情况,板子连接PC机,你卸载USB驱动,然后再安装USB 烧写软件!看看能下载进去么?不行的话再拔下调试器,然后再插上,还是不行的话再重复操作:拔下,然后插上,重复N次,10次那样吧!实在不行的话我暂时也没有别的法子,如果还是不行我再给你想办法!
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
