电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Cortex-M3简介
Cortex-M3简介
2010-12-02 11:15:48     打赏
  Cortex-M3是一个 32位处理器内核。内部的数据路径是 32位的,寄存器是 32位的,存储器接口也是 32 位的。CM3 采用了哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线,可以让取指与数据访问并行不悖。这样一来数据访问不再占用指令总线,从而提升了性能。为实现这个特性, CM3内部含有好几条总线接口,每条都为自己的应用场合优化过,并且它们可以并行工作。但是另一方面,指令总线和数据总线共享同一个存储器空间(一个统一的存储器系统)。换句话说,不是因为有两条总线,可寻址空间就变成 8GB了。
  比较复杂的应用可能需要更多的存储系统功能,为此CM3提供一个可选的MPU,而且在需要的情况下也可以使用外部的 cache。另外在CM3中,Both小端模式和大端模式都是支持的。
  CM3 内部还附赠了好多调试组件,用于在硬件水平上支持调试操作,如指令断点,数据观察点等。另外,为支持更高级的调试,还有其它可选组件,包括指令跟踪和多种类型的调试接口。
  [图2.1 注] :
  1. 原文为“Debug System”。但从图中看,疑似有误,更像“Trace System”,故改为“跟踪系统”
  2. 天花板方块标示的是可选部分。其中MPU全部可选,而跟踪系统与调试接口的组件则有一部分是可选的。
关键词: Cortex-M3     简介
