共6条
双口RAM 存储到SDRAM的问题
你的双口RAM是什么结构的?读写时钟相同?地址是一组还是两组?
描述得清楚些,才能帮你解决。
双口RAM的IO还是蛮好用的。
如果你的数据量小的话,建议用FIFO也许更合适
我记得在Altera的在生成IP的时候可以选择当读写地址冲突时的处理方式,比如一个地址同时被读或写,那么读出的是上一个值还是此时的值,是可以选择的。你仔细看看吧。
有SDRAM就可以上NIOS了 ,双口RAM写完之后给NIOS中断, 让NIOS去读 ,读出的数据放在SDRAM中就行了 (其中SDRAM为NIOS的内存)
共6条
