风力发电工作原理
随着现代经济的快速发展,人类对于电力的需求也增长迅速!而电力供应紧张问题已经是人类面临的必须迫切解决的课题!
目前发电方式主要集中在火力发电,而火力发电使用的原料已近枯竭!其他发电方式如核电对环境污染严重,太阳能电产量太低,水力发电受发电条件限制可利用的资源有限。风力发电作为另一种替代发电方式在以上几个方面均可获得较好的解决!
风力发电技术是通过对风力发电设备中的叶片、风轮、传动机构的创造性改变,大大提高发电设备的发电效率、降低发电成本,有着非常可观的经济效益!
简要技术
1.工作原理
该技术的核心是将两项技术相结合后可制造出效率非常高、容量特别大的发电机组。该发电机的柱型分流挡板,使气流直吹风轮叶片。通过塔架上的组合长轴,组合风轮转子构成一个发电单元,单元长度可根据设计功率灵活调整,同时多个单元可上下平行安装在一个塔架上,构成一个单元组。单元或单元组可采取卧式安装方式,既可单独发电也可组合发电。
该机由多个单元或单元组驱动输出轴,通过链条或直轴传动做功驱动带有飞轮的小齿轮转动,多个小齿轮均匀分布安装在大齿轮上,共同驱动一个大齿轮,集小力成大力,利用杠杆原理在不同角度上旋转加力,驱动变速箱和大齿轮旋转,再通过离合器驱动发电机工作。
2.风轮叶片
传统式三叶片、两叶片翼型三角形形状改为口大底小带有弧形角方盒型五叶片风轮转子。
叶片设计为带有弧形角,并有一定深度的沿,可兜风的方盒型式,该盒口大底小瞬间可兜住来风,使来风气流直吹方盒平底,形成90度角,对风产生特别大的阻力,同时也产生特别大的扭矩。因是口大底小带有弧形角沿,使来风进到盒里后会产生一定的压力,在同样的受风面积情况下,扭矩力可比传统三叶片风轮大近十倍,大大地提高了风能的转化率;并且叶片可制成单独个体,用组合安装法固定在组合长轴上运转;同时在叶片中根据尺寸大小设置抗折式镶嵌条,抗击特别大的风对盒底的冲击力,以减少对叶片的损坏。
3.三角弧状柱型可分流挡板的设置
首先是可挡住风轮轴半径以下的风轮叶片不受风吹产生阻力;其次是可将来风的气流一分为二,一部分分流后吹向叶片R角处,相当于在杠杆的末端再加一把力,更有效地增加了叶片对风轮轴的扭矩力,另一部分风力分流后吹到同一塔架下边单元风轮叶片上,使其受风力增加;最后是可有效地抗击各方面的来风对该板的冲击力。
4.塔架由传统式一根杆改为塔架式。
5.风轮结构的设置
打破了百年来传统的风轮结构,采用了一种新型组合风轮转子结构,非常有效的成倍的增加了受风面积。
6.制动系统采用刹车毂式刹车技术。
7.万向调节
可设置万向调解系统,制造出旋转架,架上设置液压调解系统和机械调解系统即可。
共1条
风力发电知多少?
关键词: 风力 发电 多少 叶片 风轮
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
