在使用电熨斗时,由于电熨斗没有安全保护装置,如果稍不注意就会熨坏衣物。为此,在YK3-50D型500W自动调温电熨斗的基础上装置了一个安全控制电路,制成一个安全型自动调温电熨斗。该电熨斗如放在衣料上,人离开后又没关闭,经过约2min它会自动将电源切断,就可避免烫坏衣物。如果使用完毕,把它竖在桌面上而忘记关闭时,过15min它也会自动切断电源。这样既安全,又省电。该熨斗因安全控制电路动作而停止工作后,如使用者还想使用时,只需将手握上手柄,保护电路复位,熨斗就会自动开启工作,使用极为方便。 元器件选择:IC1(LM393N)是一块高精度双电压比较器,引出端的功能框图如图所示,该电路中只使用其中一个比较器。BCR1可选用耐压大于400V,额定电流视具体电熨斗功率而定,并留出较大余量。这里选用6A的,并安装一块30mm×30mm×2mm的散热用铝扳。LED1可选用SE303等红外发光二极管。C3电容的漏电越小越好,最好能选用钽电解电容。其他元器件型号及参数见图,均以选用超小型元件为宜。![]() |
共1条
安全省电的自动调温电熨斗
只看楼主 1楼
共1条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 |
