在使用电熨斗时,由于电熨斗没有安全保护装置,如果稍不注意就会熨坏衣物。为此,在YK3-50D型500W自动调温电熨斗的基础上装置了一个安全控制电路,制成一个安全型自动调温电熨斗。该电熨斗如放在衣料上,人离开后又没关闭,经过约2min它会自动将电源切断,就可避免烫坏衣物。如果使用完毕,把它竖在桌面上而忘记关闭时,过15min它也会自动切断电源。这样既安全,又省电。该熨斗因安全控制电路动作而停止工作后,如使用者还想使用时,只需将手握上手柄,保护电路复位,熨斗就会自动开启工作,使用极为方便。 元器件选择:IC1(LM393N)是一块高精度双电压比较器,引出端的功能框图如图所示,该电路中只使用其中一个比较器。BCR1可选用耐压大于400V,额定电流视具体电熨斗功率而定,并留出较大余量。这里选用6A的,并安装一块30mm×30mm×2mm的散热用铝扳。LED1可选用SE303等红外发光二极管。C3电容的漏电越小越好,最好能选用钽电解电容。其他元器件型号及参数见图,均以选用超小型元件为宜。![]() |
共1条
安全省电的自动调温电熨斗
只看楼主 1楼
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
