你是否有USB(通用串行总线)供电的新的周边设备(如扫描仪等)。且它们需要用比PC或USB集线器可能输出的更多电力?这里介绍一个小工具,可以解决你的问题。它可以馈送额外的电力到USB传输线。并由电脑自动控制――让新的周边设备由电脑打开或关闭直流供电。 PC机或自供电的USB集线器的每个USB插座,可以提供电压为5V、最大500mA的直流电。USB电源可用于直接驱动多种USB周边设备(这是USB的优点之一。许多较新的外围设备都设计为这种供电方式)。一些低成本的USB集线器设计为从PC.即通过其“上游”USB连接线获取其所需的电能(在多数情况下.集线器内部电路只需要几十毫安的工作电流)。 然而,当试图通过这样一个集线器连接更多的总线供电的USB外设到您的PC时.事情将变得更复杂:因为集线器向每个“下游”输出接口只能供应最多100mA的电流(这是因为他们的所有电能最终都来自PC本身)。如果你有一个正在工作的、已经连接了3个USB接口供电的外设,然后又买一个由USB供电的扫描仪或标签打印机,其需要吸取比1OOmA更多的电流,这就是一个问题了。幸运的是,这里介绍的USB辅助电源(它设计为串联在与新外设连接的USB传输线上.同时它也连到一个9V的AC或DC供电电源上),可以很容易解决:当USB辅助电源侦测到来自PC或集线器的5V直流电源时,它的开关电源从接口通过一个内建的5V稳压器,为你新的周边设备提供自己的5V电压和高达500mA的电流。USB辅助电源全部元件装在一块很小的印制电路板上,并置于一个合适的小塑料盒中。 一、USB辅助电源工作原理![]() ![]() |
共1条
微型USB辅助电源的设计
只看楼主 1楼
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
