彩色LED做成的绚丽日晷时钟。右下小图是概念原型。
这个能实际工作的LED日晷采用了每个刻度一个光源的方案,所以第一眼看上去,映入眼帘的会是绕着表盘一圈的LED(12个,每个刻度1个)……而且仔细观察的话,你会发现实际使用的LED数其实更多,事实上,每个刻度位都有3个LED,相对于表盘从从低到高垂直排列,分别用于投影秒针(影子最长)、分针和时针 (影子最短)。工作的时候,通过下方的电路板来控制每个LED的明灭,比如说,负责投影秒针的那一圈LED,每60秒循环一次,每颗LED点亮5秒就熄灭,换下一颗接手~更赞的是,由于时分秒使用了不同颜色的LED,它们在表面上会混合出非常绚丽的色彩效果~
当然,这种方案的局限性也显而易见,最大问题就在于精度,秒针每5秒就可以更新一次,还能接受,分针和小时就比较难办了,分针要每5分钟才能更新一次,时针就更夸张了,每隔1小时才能更新……好吧,我们欣赏的是视觉效果和动手能力,哈哈。
主体部件一览,包括一个大的木制背板,4根支撑用木条,3个安装LED用的木环,以及1根晷针。
依次组装起来
安装LED,每个木环上有12颗LED,仔细调整每颗LED的倾斜角度,以免投影忽长忽短。
安装好LED的3层木环的样子
来个特写。晷针:别那那么多探照灯对着我啊,好害羞~
安装好控制电路后的效果,黑色塑料盒子里面是电池。当然,电路是如何设计的,感兴趣的朋友可以自己研究,应该不难。
