显示器解体
Samtron 51S虽然是2002年上市的产品,不过它内置电源,整体设计比较紧凑,让我可以更容易地完成这个MOD。为了彻底改造这台LCD,我决定用亚克力材料重新制作一个外壳,因此它的原装外壳必须先拆除。原装的外壳拆除并不难,不过内部的液晶面板和电路部分不能损坏,所以拆除外壳工作必须小心。拆下液晶面板和电源部分后通电测试一下,如果工作正常,就可以开始改造了。
MOD经验:由于我目前还无法在亚克力板上制作触摸按钮,因此我放弃原先显示器前置调节按钮部分的制作,而将这些按钮移至显示器背后。这种做法并不会影响显示器的正常工作,只是调节显示效果时有些不方便而已。
重新组合、支架制作
由于我制作的是全透明外壳,所以在制作透明外壳前,显示器的内部需要修饰一下,在对结构进行一些调整后,我将显示器的支架进行了喷漆,我采用的是自喷罐装哑光黑冷烤漆,这种漆的质感不错。
MOD经验:1.在喷漆时,最好将待喷涂部分用松节油处理一下,目的是清洁被喷涂部位的表面,防止灰尘或污渍、油渍影响后期上漆的效果;
2.一般选用冷烤漆来处理MOD中上色的部分;
3.喷漆时一般以多层薄喷漆来达到较好的效果;
4.对于金属材料,先喷底漆进行预处理来提高漆层的附着力。
为了符合改造的需要,,我将金属支架背板上一些多余的部分用电磨清除,着色后就可以将液晶面板和电源重新组装回Samtron 51S的金属背板上,再固定好额外的调节面板按钮,接着就可以开始制作亚克力外壳了。
