电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 用软件实现1-Wire通信
用软件实现1-Wire通信
2011-02-16 15:03:53     打赏
摘要:在没有专用总线主机(如DS2480B、DS2482)的情况下,微处理器可以轻松地产生1-Wire时序信号。本应用笔记给出了一个采用‘C’语言编写、支持标准速率的1-Wire主机通信基本子程序实例。1-Wire总线的四个基本操作是:复位、写“1”、写“0”和读数据位。字节操作可以通过反复调用位操作实现,本文提供了通过各种传输线与1-Wire器件进行可靠通信的时间参数。
引言
在没有专用总线主机的情况下,微处理器可以轻松地产生1-Wire时序信号。本应用笔记给出了一个采用C语言编写、支持标准速率的1-Wire主机通信基本子程序实例。此外,本文也讨论了高速通信模式。要使该实例中的代码正常运行,系统必须满足以下几点要求:
  1. 微处理器的通信端口必须是双向的,其输出为漏极开路,且线上具有弱上拉。这也是所有1-Wire总线的基本要求。关于简单的1-Wire主机微处理器电路实例,请参见应用笔记4206:"为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机"中的1类部分。
  2. 微处理器必须能产生标准速度1-Wire通信所需的精确1µs延时和高速通信所需要的0.25µs延时。
  3. 通信过程不能被中断。
1-Wire总线有四种基本操作:复位、写1位、写0位和读位操作。在数据资料中,将完成一位传输的时间称为一个时隙。于是字节传输可以通过多次调用位操作来实现,下面的表1是各个操作的简要说明以及实现这些操作所必须的步骤列表。图1为其时序波形图。表2给出了通常线路条件下1-Wire主机与1-Wire器件通信的推荐时间。如果与1-Wire主机相连的器件比较特殊或者线路条件比较特殊,则可以采用最值。请参考可下载的工作表中的系统和器件参数,确定最小值和最大值。
表1. 1-Wire操作
Operation Description Implementation
Write 1 bit Send a '1' bit to the 1-Wire slaves (Write 1 time slot) Drive bus low, delay A
Release bus, delay B
Write 0 bit send a '0' bit to the 1-Wire slaves (Write 0 time slot) Drive bus low, delay C
Release bus, delay D
Read bit Read a bit from the 1-Wire slaves (Read time slot) Drive bus low, delay A
Release bus, delay E
Sample bus to read bit from slave
Delay F
Reset Reset the 1-Wire bus slave devices and ready them for a command Delay G
Drive bus low, delay H
Release bus, delay I
Sample bus, 0 = device(s) present, 1 = no device present
Delay J
图1. 1-Wire时序图
表2. 1-Wire主机时序
Parameter Speed Recommended (µs)
A Standard 6
Overdrive 1.0
B Standard 64
Overdrive 7.5
C Standard 60
Overdrive 7.5
D Standard 10
Overdrive 2.5
E Standard 9
Overdrive 1.0
F Standard 55
Overdrive 7
G Standard 0
Overdrive 2.5
H Standard 480
Overdrive 70
I Standard 70
Overdrive 8.5
J Standard 410
Overdrive 40
计算这些值的工作表可供下载。
代码实例
下面代码实例都依赖于两个通用的'C'函数outp和inp,从IO端口读写字节数据。他们通常位于<conio.h>标准库中。当应用于其它平台时,可以采用合适的函数来替代它们。
// send 'databyte' to 'port'
int outp(unsigned port, int databyte);
// read byte from 'port'
int inp(unsigned port);
代码中的常量PORTADDRESS (图3)用来定义通信端口的地址。这里我们假定使用通信端口的第0位控制1-Wire总线。设定该位为1,将使1-Wire总线变为低电平;设定该位为0,1-Wire总线将被释放,此时1-Wire总线被电阻上拉,或被1-Wire从器件下拉。
代码中的tickDelay函数是一个用户编制的子程序,此函数用于产生一个1/4µs整数倍的延时。在不同的平台下,该函数的实现也是不同的,故在此不做具体描述。以下是tickDelay函数声明代码,以及一个SetSpeed函数,用于设定标准速度和高速模式的延时时间。
实例1. 1-Wire时序的生成
// Pause for exactly 'tick' number of ticks = 0.25us
void tickDelay(int tick); // Implementation is platform specific
// 'tick' values
int A,B,C,D,E,F,G,H,I,J;
// Set the 1-Wire timing to 'standard' (standard=1) or 'overdrive' (standard=0).
void SetSpeed(int standard)
        // Adjust tick values depending on speed
        if (standard)
                // Standard Speed
                A = 6 * 4;
                B = 64 * 4;
                C = 60 * 4;
                D = 10 * 4;
                E = 9 * 4;
                F = 55 * 4;
                G = 0;
                H = 480 * 4;
                I = 70 * 4;
                J = 410 * 4;
        else
                // Overdrive Speed
                A = 1.5 * 4;
                B = 7.5 * 4;
                C = 7.5 * 4;
                D = 2.5 * 4;
                E = 0.75 * 4;
                F = 7 * 4;
                G = 2.5 * 4;
                H = 70 * 4;
                I = 8.5 * 4;
                J = 40 * 4;
1-Wire基本操作的代码程序如实例2所示。
实例2. 基本的1-Wire函数
// Generate a 1-Wire reset, return 1 if no presence detect was found,
// return 0 otherwise.
// (NOTE: Does not handle alarm presence from DS2404/DS1994)
int OWTouchReset(void)
        int result;
        tickDelay(G);
        outp(PORTADDRESS,0x00); // Drives DQ low
        tickDelay(H);
        outp(PORTADDRESS,0x01); // Releases the bus
        tickDelay(I);
        result = inp(PORTADDRESS) ^ 0x01; // Sample for presence pulse from slave
        tickDelay(J); // Complete the reset sequence recovery
        return result; // Return sample presence pulse result
// Send a 1-Wire write bit. Provide 10us recovery time.
void OWWriteBit(int bit)
        if (bit)
                // Write '1' bit
                tickDelay(A);
                tickDelay(B); // Complete the time slot and 10us recovery
        else
                // Write '0' bit
                tickDelay(C);
                tickDelay(D);
// Read a bit from the 1-Wire bus and return it. Provide 10us recovery time.
int OWReadBit(void)
        int result;
        tickDelay(A);
        tickDelay(E);
        result = inp(PORTADDRESS) & 0x01; // Sample the bit value from the slave
        tickDelay(F); // Complete the time slot and 10us recovery
        return result;
该程序包括了1-Wire总线的所有位操作,通过调用该程序可以构成以字节为处理对象的函数,见实例3。
实例3. 派生的1-Wire函数
// Write 1-Wire data byte
void OWWriteByte(int data)
        int loop;
        // Loop to write each bit in the byte, LS-bit first
        for (loop = 0; loop < 8; loop++)
                OWWriteBit(data & 0x01);
                // shift the data byte for the next bit
                data >>= 1;
// Read 1-Wire data byte and return it
int OWReadByte(void)
        int loop, result=0;
                // shift the result to get it ready for the next bit
                result >>= 1;
                // if result is one, then set MS bit
                if (OWReadBit())
                        result |= 0x80;
        return result;
// Write a 1-Wire data byte and return the sampled result.
int OWTouchByte(int data)
        int loop, result=0;
                result >>= 1;
                // If sending a '1' then read a bit else write a '0'
                if (data & 0x01)
                        if (OWReadBit())
                                result |= 0x80;
                else
                        OWWriteBit(0);
                data >>= 1;
        return result;
// Write a block 1-Wire data bytes and return the sampled result in the same
// buffer.
void OWBlock(unsigned char *data, int data_len)
        int loop;
        for (loop = 0; loop < data_len; loop++)
                data[loop] = OWTouchByte(data[loop]);
// Set all devices on 1-Wire to overdrive speed. Return '1' if at least one
// overdrive capable device is detected.
int OWOverdriveSkip(unsigned char *data, int data_len)
        // set the speed to 'standard'
        SetSpeed(1);
        // reset all devices
        if (OWTouchReset()) // Reset the 1-Wire bus
                return 0; // Return if no devices found
        // overdrive skip command
        OWWriteByte(0x3C);
        // set the speed to 'overdrive'
        SetSpeed(0);
        // do a 1-Wire reset in 'overdrive' and return presence result
        return OWTouchReset();
OWTouchByte函数可以同时完成读写1-Wire总线数据,通过该函数可以实现数据块的读写。在一些平台上执行效率更高,Maxim提供的API就采用了这种函数。通过OWTouchByte函数,OWBlock函数简化了1-Wire总线的数据块发送和接收。注意:OWTouchByte(0xFF)OWReadByte()等效,OWTouchByte(data)OWWriteByte(data)等效。
这些函数和tickDelay函数一起构成了1-Wire总线进行位、字节和块操作时所必需的全部函数。实例4给出了利用这些函数读取DS2432的SHA-1认证页的实例。
实例4. 读DS2432实例
// Read and return the page data and SHA-1 message authentication code (MAC)
// from a DS2432.
int ReadPageMAC(int page, unsigned char *page_data, unsigned char *mac)
        int i;
        unsigned short data_crc16, mac_crc16;
        SetSpeed(1);
        // select the device
        OWWriteByte(0xCC); // Send Skip ROM command to select single device
        // read the page
        OWWriteByte(0xA5); // Read Authentication command
        OWWriteByte((page << 5) & 0xFF); // TA1
        OWWriteByte(0); // TA2 (always zero for DS2432)
        // read the page data
        for (i = 0; i < 32; i++)
                page_data[i] = OWReadByte();
        OWWriteByte(0xFF);
        // read the CRC16 of command, address, and data
        data_crc16 = OWReadByte();
        data_crc16 |= (OWReadByte() << 8);
        // delay 2ms for the device MAC computation
        // read the MAC
        for (i = 0; i < 20; i++)
                mac[i] = OWReadByte();
        // read CRC16 of the MAC
        mac_crc16 = OWReadByte();
        mac_crc16 |= (OWReadByte() << 8);
        // check CRC16...
        return 1;
附加软件
本应用笔记给出了1-Wire总线操作的基本函数,这些基本函数都是构建复杂的1-Wire应用的基础。本文忽略的一个重要操作是1-Wire搜索。通过1-Wire搜索可以搜索到挂接在总线上的多个1-Wire从机器件的唯一ID号。在应用笔记187:"1-Wire搜索算法"一文中详细介绍了这种搜索方法,同时也给出了实现这些1-Wire基本函数的C程序代码。
其它更详细的资料请参阅应用笔记155:"1-Wire软件资源指南和器件说明"。
替换方案
如果对于某一特定应用,通过软件实现1-Wire主机方案不可行,则作为替换方案,可以采用1-Wire主机芯片或合成的1-Wire主机单元。
Maxim提供了采用Verilog和VHDL编写的1-Wire主机。
DS1WM
如需获取1-Wire主机的Verilog/VHDL代码,请提交技术支持申请。
合成的1-Wire主机工作方式在应用笔记120:"利用API控制DS1WM 1-Wire总线主机"和应用笔记119:"在FPGA或ASIC中嵌入1-Wire主机"中进行了说明。
有多种1-Wire主机芯片可以作为微处理器的外设。串行、1-Wire线驱动器DS2480B能够很容易地与标准串行口连接。类似地,DS2482-100、DS2482-101和DS2482-800可以连接至I²C端口。
关于DS2480B的操作,详见应用笔记192:"DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的使用"。
关于DS2482的操作,详见应用笔记3684:"如何使用I²C接口的DS2482 1-Wire主控制器"。
应用笔记244:"性能优异的1-Wire网络驱动器"给出了一种专为远距离传输线设计的先进的1-Wire线驱动器。
相关型号
DS18B20 分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计
DS18S20 1-Wire寄生供电数字温度计
DS1904 RTC iButton
DS1920 温度检测iButton
DS1921G Thermochron iButton
DS1922L 温度记录器iButton,带有8KB数据记录存储器
DS1922T 温度记录器iButton,带有8KB数据记录存储器
DS1923 温度/湿度记录仪iButton,具有8KB数据记录存储器
DS1963S SHA iButton
DS1971 256位EEPROM iButton
DS1973 4K位EEPROM iButton
DS1982 1K位只添加iButton
DS1985 16K位只添加iButton
DS1990A 序列号iButton
DS1992 1K位/4K位存储器iButton
DS1993 1K位/4K位存储器iButton
DS1995 16K位存储器iButton
DS1996 64k位存储器iButton
DS2401 硅序列号
DS2406 双通道、可编址开关与1K位存储器
DS2411 硅序列号,带有VCC输入
DS2413 1-Wire、双通道、可编址开关
DS2417 1-Wire时钟芯片,带有中断
DS2422 1-Wire温度/数据记录器,带有8KB数据记录存储器
DS2431 1024位1-Wire EEPROM
DS2432 1Kb、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎
DS2433 4K位1-Wire EEPROM
DS2438 智能电池监测器
DS2450 四路、1-Wire A/D转换器
DS2480B 串行、1-Wire线驱动器
DS2482-100 单通道1-Wire主控制器
DS2482-101 单通道1-Wire主控制器,带有休眠模式
DS2482-800 八通道1-Wire主控制器
DS2502 1K位只添加存储器
DS2502-E48 48位节点地址芯片
DS2505 16K位只添加存储器
DS2762 高精度、Li+电池监测器,带报警输出
DS28E02 1-Wire SHA-1认证器,具有1Kb EEPROM,工作在1.8V
DS28E04-100 4096位、可寻址、1-Wire EEPROM,带有PIO
DS28E10 1-Wire SHA-1认证
关键词: 软件     实现     1-Wire     通信     总线     主机     可以
