业内最经典的Zigbee视频教程!!让您学习Zigbee更轻松、更容易、更迅速!!
内含视频教程+实验指导书+软件开发环境+电路原理图+数据手册+代码范例+
大量学习资料。。。
视频预览:
视频教程目录
序号 |
名称 |
课时 |
内容 |
1 |
软、硬件资源介绍 |
1 |
全面了解开发平台资源 |
2 |
原理图讲解 |
1 |
展现多种传感器和控制器的实现方式,以及2.4G射频电路和PCB天线 |
3 |
测试程序使用介绍 |
1 |
串口实现所有硬件资源测试 |
4 |
LED源代码 |
0.5 |
LED闪烁 |
5 |
时钟选择源代码 |
0.5 |
内、外部时钟选择 |
6 |
外部中断源代码 |
0.5 |
按键外部中断 |
7 |
定时器中断源代码 |
0.5 |
演示4种定时器中断 |
8 |
矩阵键盘源代码 |
0.5 |
6种按键操作 |
9 |
数码管源代码 |
0.5 |
显示各种数字和字符 |
10 |
水银开关源代码 |
0.5 |
实现摇摆开关控制 |
11 |
光敏开关源代码 |
0.5 |
区分可见光强弱变化 |
12 |
串口源代码 |
0.5 |
超级终端打印字符串 |
13 |
变阻器源代码 |
0.5 |
实现电压变化测量 |
14 |
红外收发源代码 |
0.5 |
实现红外收发感应 |
15 |
蜂鸣器源代码 |
0.5 |
实现蜂鸣器报警 |
16 |
步进电机源代码 |
0.5 |
实现加减速和正反转控制 |
17 |
ZigBee协议栈基础概念 |
1 |
从基本概念入手,带领进入ZigBee世界 |
18 |
ZigBee实现机理和操作系统 |
1 |
讲述任务、事件的调度和ZigBee实现机理 |
19 |
按键和LED |
1 |
讲述按键和LED显示在协议栈中的作用 |
20 |
采集节点和传感节点通信分析 |
2 |
评估板A作为采集节点,上电启动后负责建立网络,并开启允许绑定功能;评估板B作为传感节点,上电启动后加入网络,并自动发起绑定请求,待采集节点建立绑定后,将采集到的光照和电压值发送到采集节点;评估板A的LED5闪烁表示温度数据正在发送,当评估板B接收到光照数据时,LED7闪烁;评估板A的LED6闪烁表示电压数据正在发送,当评估板B接收到电压数据时,LED8闪烁。评估板A连接电脑的串口,用户通过超级终端可以观察到光照和电压数据。 |
21 |
控制节点和开关节点通信分析 |
2 |
评估板A作为控制节点,上电启动后负责建立网络,并开启允许绑定功能;评估板B作为开关节点,上电启动后加入网络,并自动发起绑定请求,待控制节点建立绑定后,发送开关命令切换控制节点的步进电机启动、停止、正转、反转、加速、减速。 |
22 |
树型网络通信过程分析 |
2 |
评估板A作为协调器,上电启动后自动建立网络,并且周期性地广播数据包;评估板B作为路由器,上电启动后加入网络,并自动发起路由请求,待处理完路由响应后,周期性地广播数据包;评估板C作为终端设备,上电启动后加入网络,并且周期性地广播数据包。 |
学习资料及例程等:
使用CC2430模块时要注意的事项:
1.由于射频板(CC2430模块)比较薄,抗扭曲力不高,用力过度容易导致器件接触不良甚至损坏,所以插拔使用时应小心,插进电源板后尽量减少插拔的次数。
2.CC2430为射频器件,硅片衬底很薄,及易被静电击穿,所以尽量不要触碰芯片管脚及其相连的走线、接头,手拿模块时应拿在模块两侧边缘。
3.请勿带点插拔仿真器、扩展板、CC2430模块等相关的接插件。
4.在利用仿真器和SmartRFProgrammer对CC2430芯片进行HEX文件烧写时,由于SmartRFProgrammer对HEX文件格式有一些要求,所以需要在IAR里做相关设置,编译之后产生的HEX文件才可以进行下载(设置方法见附件资料)。建议直接用仿真器在IAR环境下编译下载(编译调试时程序会自动下载进CC2430内部)。
5.仿真器初次插上USB线,IAR下载调试可能会报错,此时只要把仿真器复位一次即可(按仿真器板子上的小按键)。
购买地址链接: 经典Zigbee视频教程
