电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于无铅焊锡的相关认识
关于无铅焊锡的相关认识
2011-02-21 16:43:25     打赏
关于无铅焊锡的相关认识
1.焊接作业的基础
  ① 焊接作业的目的:
  (一) 机械的连接:把两个金属连接,固定的作用。
  (二) 电气的连接,把两个金属连接,使电气导通的作用。这种电气的连接是焊接作业的特征,是粘合剂所不能做到的。
  ② 焊接作业的特征:
  焊接作业的特征是一次可以完成大量的焊接,比如说利用喷流槽进行的焊接,利用黏胶状焊锡进行的焊接;另外一个特征就是简单的可以修正。
  ③ 焊锡的定义:
  一般来说,焊锡是由锡(融点232度)和铅(熔点327度)组成的合金。其中由锡63%和铅37%组成的焊锡被称为共晶焊锡,这种焊锡的熔点是183度。标准焊接作业时使用的线状焊锡被称为松香入焊锡或线状焊锡。如图⊙所示,在焊锡中加入了助焊剂。这种助焊剂是由松香和少量的活性剂组成。
  ④ 焊接作业的设定温度
  焊接作业时温度的设定非常重要。焊接作业最适合的温度是在使用的焊接的熔点+50度。烙铁头的设定温度,由于焊接部分的大小,电烙铁的功率和性能,焊锡的种类和线型的不同,在上述温度的基础上还要增加100度为宜。
2.铅的有害性
  最新的机器在使用的焊锡,其实历史非常悠久,5000年以前已经开始使用,由于焊锡中含有对环境有害的铅,有可能对环境造成影响,所以现在焊锡的成分也在改变.
3.无铅焊锡实际使用的背景
4.无铅焊锡及其问题
表1、松香入无铅焊锡
  熔点温度范围
Sn-Cu系列Sn-0.75Cu227℃
Sn-Ag系列Sn-3.5Ag221℃
Sn-Ag-Cu系列Sn-3.5Ag-0.75Cu
Sn-3.0Ag-0.7Cu
Sn-3.0Ag-0.5Cu
217℃~219℃
217℃~219℃
217℃~219℃
    熔点温度范围
Sn-Cu系列 Sn-0.75Cu 227℃
Sn-Ag系列 Sn-3.5Ag 221℃
Sn-Ag-Cu系列 Sn-3.5Ag-0.75Cu
Sn-3.0Ag-0.7Cu
Sn-3.0Ag-0.5Cu 217℃~219℃
217℃~219℃
217℃~219℃
  ①上锡能力差
  无铅焊锡的焊锡扩散性差,扩散面积差不多是共晶焊锡的1/3。
  ②熔点高
  无铅焊锡的熔点比一般的Sn-Pb共晶焊锡高大约34~44度,这样电烙铁烙铁头的温度设定也要比较高。
焊锡熔点(℃)焊接作业温度(℃)
(焊锡熔点+50℃)
烙铁头温度(℃)
(焊接作业温度+100℃)
Sn-Pb共晶183233333
Sn-0.75Cu227277377
