业余条件下电解电容的老化激活/漏电检查
电容是装机派经常要面对的东东,其中不可避免包括不少二手拆机电容.电容选择,检测,老化激活,声音表现等就自然成为经久不衰的话题.
我们仅浅谈电容的简单老化激活/漏电检查.
既然是二手拆机电容,自然是良莠混杂,其不同的"年龄","身世遭遇"等,增大了性能状态的不确定性.且二手电容大多经过长时间"下岗"存放,特别是电解电容,即使是优秀的电容,往往或多或少产生了活性降低,引起容量衰减,漏电增大的问题.这也是电容上岗前至少应作激活老化,过漏电合格检测关的原因.
漏电检查,是检验电容质量状态,剔除低质品的第一关也是最重要的一关.
而老化激活自然是针对电容可逆范围内活性下降的有效解决手段,能一定程度消除因存储引起的容量降低/漏电提高(当然,不仅是二手拆机电容,也同样适用于仓储较久的新电容).
先激活后检测,这样反映的电容的真实性能状态.
就以往的实际使用检测经验来看,本人将音响最常用的50-70v 10000uF级各种水塘漏电划分等级为以下4个等级(完成激活老化后的标称耐压90%电压漏电流):
1.上品 0.05mA内(50uA)
2.良品 0.2mA内(200uA)
3.一般品 0.5mA内(500uA)
4.陋品 数毫安级(如果达到数十毫安级,那应属劣品了,应是已产生较明显损坏)
容量2万uF级/3万uF级以及更大容量品种应适当相应放宽.
(以上为个人经验,非严谨参考数据.如有不妥,欢迎赐教斧正.)
激活方法并不复杂,也就是直接给电容加合适电压.
但实际情况中往往是一组多个电容需进行老化激活,采取如下连接方法,将一组同样的电容直接并联加电的方法老化.
图1
图1是常用的一种简单电容连接法.但用在老化激活时却存有问题.一组电容连接以后,并联在回路里的各电容由于性能差异而造成分流不均.造成各电容器得不到平均的老化激活效果.电容单体容量越大,这个差距越明显.
图2
图2的接法比较好.加入限流隔离分压电阻对称连接,不但解决老化效果不均的问题,还限制了充电瞬间电流,降低激活用牛和桥的要求,也方便后面的漏电流检测测量.
接下来看2对大水塘的激活老化和漏电检测实况记录.
图2中电阻阻值和功率大小的选取,视实际电压情况而定.通常的超过10000u的低压大水塘取10--33欧/1W.低压小容量电解可用更小功率的,阻值可至100欧,胆机高压电解则可视情况在数十和数百欧内选取功率大一点的.电阻种类就不需计较,平时用不上的垃圾电阻就能胜任.
电压老化完成后,激活基本已达到较好效果.准备进行漏电流检测.
漏电流检定方法,用万用表毫伏档测量稳定状态下对应电阻分压后,用欧姆定律计算得到.
电容漏电流(毫安)=读数稳定的电压值(毫伏)/电阻值(欧姆)
老化激活和检测(若选购时未测容量,此时还需检测容量)passed的电容,即可上机了.
老化激活仅为空载老化,电容仍需通过上机后更长时间的负载老化(也就是还要通过足够时间的煲机,声音表现才会稳定.不过声音表现如何,不是本帖讨论范围),性能才达到最终稳定.
