电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 无引线电容、电感器标识识别
无引线电容、电感器标识识别
2011-02-21 16:43:25     打赏
无引线器容量识别法
  • 无引线(贴片)电容器广泛应用在超小型电器中,其容量标注法与其他有引线的电容器有所不同。
  • 无引线电容器容量的标注基本单位为pF,由大小写英文字母及0-9数字组合而成。其中大小写英文字母,表示电容容量的前二位数字,其后面数字表示前两位数字后面零个数,如:A表示数值代号为1.0;A5表示该电容容量为1.0×10的5次=100000pF=0.1uF
  • 具体各字母表示数值代号如下表示:
字母 数值代号 字母 数值代号 字母 数值代号
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.7
M
N
Q
R
S
T
W
Y
Z
a
b
3.0
3.3
3.9
4.3
4.7
5.1
6.8
8.2
9.1
2.5
3.5
p
d
e
f
u
m
v
h
x
t
y
3.6
4.0
4.5
5.0
5.6
6.0
6.2
7.0
7.5
8.0
9.0
  • 还有一种无引线电容器的容量,采用一个字母或一个数字和元件外壳颜色组合来表示,其容量标注基本单位为pF,用字母或数字表示容量的前二位数字,用颜色表示前两位数字后面零的个数,橙色为0;黑色为1;绿色为2;蓝色为3;紫色为4;红色为5,具体表示方法如下表所示:
A
B
C
D
E
H
I
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
1.8
J
K
L
V
O
R
S
2.0
2.2
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
T
V
W
X
Y
Z
3.9
4.3
4.7
5.1
5.6
6.2
  • 另外数字3代表数值代号为6.8;
