人耳最高只能感觉到大约20000Hz的声波,频率更高的声波称为超声波。虽然我们听不到超声,但是,超声波依然是一种特殊的声波,具有普通声波的主要特性,同时又具有一些特殊的性质,因此被广泛应用在多种技术领域之中。超声波有两个主要特点:能量大,沿直线传播,它的应用就是按照这两个特点展开的。
一、功率超声波的应用
理论研究表明,在振幅相同的情况下,一个物体振动的能量跟振动频率的二次方成正比。超声波在介质中传播时,介质质点振动的频率很高,因而能量很大。
如果把超声波通入水罐中,剧烈的振动会使罐中的水破碎成许多小雾滴,这些小雾滴弥漫到空气中,看上去象水蒸汽,但温度却不高,常常被用作室内景观的效果装饰中,给人一种云雾缭绕的感觉,同时也可以增加空气中的水分,达到增湿的作用。
利用超声波的巨大能量,以及很好的定向传播特性,还可以借助超声波强大的能量,把人体内的结石击碎,即超声波体外碎石治疗,避免了外科手术;
金属零件、贵重首饰、玻璃和陶瓷制品的除垢是件麻烦事,如果在放有这些物品的清洗液中通入超声波,清洗液的剧烈振动冲击物品上的污垢,能够很快清洗干净;功率强大的超声波设备,还可以应用与工业上的各种清洗作业,比如管道内壁的清洗、锅炉内部的清洗等等;现在流行的一种新产品――超声波牙刷,也是借助了超声波的除垢作用。
二、小信号超声波的应用
超声波的另一个主要应用就是“声纳”。声纳的原理,源于蝙蝠,其实是一种仿生学技术。
超声波基本上是沿直线传播,在这点上和光的性质相近。很多动物都有完善的发射和接收超声波的器官。以昆虫为食的编幅,视觉很差,飞行中不断发出超声波的脉冲,依靠昆虫身体的反射波来发现食物。海豚也有完善的“声纳”系统,使它能在混浊的水中准确地确定远处小鱼的位置。现代的无线电定位器――雷达,质量有几十、几百、几千千克,蝙蝠的超声定位系统只有几分之一克,而在一些重要性能上,如确定目标方位的精确度、抗干扰的能力等都远优于现代的无线电定位器。
现代化的最先进的声纳系统,还远不如蝙蝠超声定位系统的精确可靠和高效,但是,已经可以在各种领域发挥巨大的作用。比如在海洋渔业捕捞、军工应用,以及生活应用方面。
渔船载有水下超声波发生器,它旋转着向各个方向发射超声波,超声波遇到鱼群会反射回来,渔船探测到反射波就知道鱼群的位置了;声纳也可以用来探测水中的暗礁、敌人的潜艇,测量海水的深度;声纳还可以被用在汽车上,成为一种辅助的安全设备,如超声波倒车防撞系统等;声纳的原理也被用于盲人的行走引导(导盲眼镜),为盲人朋友的生活提供方便。
于超声波在不同介质中传播时能量消耗不同,而且不同介质对超声波的放射能力也不同,于是利用这一特性,可以用超声波探测金属、陶瓷混凝土制品的内部结构,各种焊接结构、紧固结构的质量检查,甚至水库大坝,检查内部是否有气泡、空洞和裂纹。
将超声波与计算机的信息处理技术相结合,可以让超声波象光一样的被成象。这就是用于人体检查的超声成象技术。由于人体各个内脏的表面对超声波的反射能力不同,健康内脏和病变内脏的反射能力也不一样,平常说的“B超”就是根据内脏反射的超声波进行造影,帮助医生分析体内的病变。
超声波也可以做为一种载波,象红外线或者无线电波一样,用于信号的传输中。这方面的应用成果主要适用于近距离的信号传输,如一些便携式数字设备的信号沟通上。
