电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 绿油阻焊热转印制作PCB攻略[转的,含原图]
共14条 1/2 1 2 跳转至
2011-03-03 11:18:35     打赏
不错的帖子,为了方便大家,全部转了过来.
原帖的链接是:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=115774&extra=page%3D2%26amp%3Bfilter%3Ddigest
在OURDEV也有贴,但没有原图:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=972483&bbs_page_no=1&bbs_id=9999
应一些朋友的要求,我把制作带阻焊层PCB板的DIY方法整理出来,前些时候因为是准备考研,所以一直没有时间,这几天赶制一个程控快速充电器,把过程都记录了下来。希望对大家有用!
很多过程都解释的比较详细,主要是考虑到新手,老手们多包涵。
这是做出来的效果,如果你有兴趣,往下看。
 (原文件名:1.jpg) 引用图片
(原文件名:2.jpg)
首先声明一下,我等后生乃无米之人,此法步骤较多,更适合跟我一样的土炮DIYer,或者是来不及等工厂开板需要快速出板等情况 如果您有更好的方法,欢迎补充!
好,开始吧
进程一:打印
首先,我们需要用PROTEL制作四个打印文件:分别是底层制版,顶层制版,底层阻焊,顶层阻焊。有激光打印机的先装好打印机驱动,没有的可以装一个PDF虚拟打印机,这样去打印店打印就方便了。
为了使图片看起来清晰,后面的例子主要使用一块小板来说明,就是程控快速充电器的显示部分。线宽0.3mm间距0.2mm 这块板是单面制版,因此只需打印底层制版,底层阻焊两个文件。我们在画完PCB图以后,点这个打印按钮就进入打印预览界面,
(原文件名:3.jpg)
在左边栏的Multilayer Composite Print上单击右键点Properties弹出打印属性对话框进行属性设置。
(原文件名:4.jpg)
这里面有几个选项是值得注意的:colorset必须选择Black&White(黑白打印)做顶层打印文件时Mirror Layers(镜像)要勾上,其实就是把图纸左右翻了180度。接着,我们开始底层打印:在打印属性对话框的Layer里加入这三个层: KeepoutLayer(禁止布线层),multiLayer(机械层),bottomlayer(底层)设置好以后就如下图
(原文件名:5.jpg)
此时就可以进行打印了,我是用虚拟打印机直接打印成PDF文件的 然后是底层阻焊打印:跟刚才一样,在Layer里加入这三个层:KeepoutLayer(禁止布线层),multiLayer(机械层),bottompaste(底层贴片)如图:
(原文件名:6.jpg)
顶层打印同理。
(原文件名:7.jpg)
最终要带到打印店的就是这几个文件,很多朋友反映墨粉很难完全粘附在热转印纸上,其实我也遇到同样的问题,有没有办法解决呢?回答是肯定的 热转印纸的光面上由于有一层蜡,非常光滑,所以墨粉不宜粘附,教你一招——嘘。。。一般人我不告诉他  整一块橡皮,使出吃奶的劲儿把转印纸的光面全部擦一遍,擦到什么程度呢?要擦出橡皮灰,对着光看,不像原先那么反光,有一点亚光的感觉即可,即使是旧打印机也不会掉墨,打印的质量是成功的关键 用橡皮擦之前:
(原文件名:8.jpg)
擦过以后:
(原文件名:9.jpg)
10 (原文件名:10.jpg)
底层制版是打印在热转印纸上的这大家都知道 底层阻焊可就别再往转印纸上面打了,下面请出我们的另一件宝贝:胶片。
11 (原文件名:11.jpg)
这玩意可以在大一点的打印耗材店买到,也不贵。阻焊层正是打印在这上面的
由于时间关系,今天先到这里,明天继续。。。请大家原谅
昨天有个地方忘了提醒,就是打印的时候看一下有没有设置缩放,一般默认是有缩放的,我们必须将它改为“无”,我有几次忘了,结果做出来才发现元件都插不进去,郁闷。。。。
12 (原文件名:12.jpg)
进程二:转印,腐蚀
转印相信很多老玩家已经是轻车熟路了,不过照顾到还不熟悉的玩家,在这里有一些地方还需要强调一下。因为我们要做的PCB是有阻焊膜的,为了方便揭膜在敷铜板下料时每边要留出3到5毫米的余量,用细砂纸打磨干净。下面这一步将直接影响到转印的质量:取少量的三氯化铁或者是以前用过的废液,把打磨好的板子放进去,用毛刷在铜箔上轻轻刷几遍。立马取出用水冲干净,晾干,铜箔会变成这个颜色。
13 (原文件名:13.jpg)
这一步的目的是为了让铜箔表面粗糙从而更好的吸附油墨。我们这里天气比较潮湿,转印纸需要烘干,手里有热风枪,正好派上用处啦,吹一下都能看到冒蒸汽,这要是不烘干直接上的话,哼哼。。。转印上去的图形恐怕是变形金刚了。接下来没什么好说的,抄家伙,转印。
14 (原文件名:14.jpg)
我这个熨斗差不多跟我一样大了,没的控温,转印之前先找个废的转印纸试一下温度,能让油墨溶化又不至于把纸烫焦。熨的时间不宜太短,五分钟差不多,尤其是靠边的地方要好好过几遍。OK,准备揭转印纸吧,我的经验是打一盆80度左右的水,把板子放进去让水全部浸湿,稍微冷却以后轻轻脱下那一层美丽的纱,你会惊喜地发现,哇塞!油墨一点没剩,全部转印上去了。
     仔细检查一下可有断线的,用记号笔修补,搞定以后就准备腐蚀吧。太穷了,我的三氯化铁都是用废液DIY的,抱着脸盆摇啊摇啊,NND,女朋友都没享受过这待遇。。。待铜被吃干净了,取出,用汽油或是香蕉水洗去黑色的油墨。下面这一步可千万不能忘:牙刷,牙膏通通上阵,好好给她洗个澡,全面清洗一遍,有多大劲使多大劲,一直擦到铜箔有点发亮为止,否则绿油将很难吸附。做好就是这个样子
15 (原文件名:15.jpg)
进程三:制作阻焊,打孔
    啊呀,总算到这一步了,汗。。。
先请出要用到的材料——紫外光固化绿油。
16 (原文件名:16.jpg)
这东西是我找了很久才找到的一种比较合适的材料,可以在淘宝上搜“紫外光绿油”或者“紫外光固化绿油”,PS:我不是到这里做广告的,只是有人问在哪里能买到。还有一样东西就是找个废的电话卡剪成1厘米左右宽的刮片,刮胶的时候要用。
17 (原文件名:17.jpg)
上绿油,现在图上面的量刚刚好,大约是巴掌大的板用1.5毫升的样子,涂在一处即可,涂得太开了贴膜的时候容易产生气泡。这时候,之前打印的胶片终于可以派上用场了,把有油墨的一面对着电路板贴上去,用刮片慢慢把绿油刮开。
18 (原文件名:18.jpg)
尽量刮薄一些,这样有利于曝光,绿油不够的话再挤一些继续。绿油这东西不会很快曝光的,可以在白炽灯下操作,刮好以后对一下焊盘,准备曝光
19 (原文件名:19.jpg)
有太阳最好了,夏天正午的阳光10到15分钟,用11W节能灯曝光30到40分钟
20 (原文件名:20.jpg)
焊盘由于有黑色部分遮挡,所以不会曝光,一直是液体。揭膜以后用汽油把焊盘上的没固化的绿油洗去,剪裁修边,一块漂亮的板板就基本成型了,怎么样,还像那么回事吧?
21 (原文件名:21.jpg)
然后呢?对了,打洞啊,秀秀我的电钻吧,12V,五挡力矩可调,铝板铁板样样通吃,才二十块钱买的,最小能夹0.5MM钻头,进口货拆下来的,不偏不抖,哈哈
22 (原文件名:22.jpg)
三下五除二搞定,赶紧焊元件吧,一次成功,YES!
23 (原文件名:23.jpg)
讲了两天我觉得是讲清楚了,还有什么不明白的就问我,强调的几个地方一定要注意,我从小学五年级开始做第一块电路板,这也是做了很多块电路板失败后总结出来的,谢谢大家关注!
关键词: 绿油     阻焊     热转印     制作     攻略     转的     原图     文件名
2011-03-03 11:45:06     打赏
Good,加分奖励
2011-03-04 16:01:38     打赏
只要功夫深铁杵磨成针
2011-03-04 18:41:49     打赏
太NX了,原来是这样加绿油的啊
2011-03-04 21:24:03     打赏
这个要顶
2011-06-16 11:28:14     打赏
确实还可以哦
帮你顶
<A href="http://www.newkw-ic.com/" >深圳新科维电子有限公司</A>
2012-05-19 14:05:00     打赏
7楼
看不到图啊?
2012-06-03 11:29:45     打赏
8楼
坚决支持 ,
2012-08-02 08:08:03     打赏
9楼
不错
2012-08-08 00:33:59     打赏
10楼
可惜没有图,不知道好在哪里?
共14条 1/2 1 2 跳转至
