(原文件名:防静电.jpg) 引用图片
首先我们要对下载下来的图片进行处理否则Altium designer6.9会提示装载的图片不是单色的,用Photoshop CS打开开始下载的图片
(原文件名:试图1.jpg) 引用图片
选择 图像→模式→灰度
(原文件名:试图2.jpg) 引用图片
在选择 图像→模式→位图
(原文件名:试图3.jpg) 引用图片
弹出选项直接点击确定
(原文件名:试图4.jpg) 引用图片
这是处理好后的图片
(原文件名:试图5.jpg) 引用图片
保存图片
(原文件名:试图6.jpg) 引用图片
选择保存BMP格式
(原文件名:试图7.jpg) 引用图片
点击确定
(原文件名:试图8.jpg) 引用图片
看看成品图片属性
(原文件名:试图9.jpg) 引用图片
打开Altium designer 6.9点击DXP→Run Script..
(原文件名:试图10.jpg) 引用图片
点击Browse 打开路径为C:\Program Files\Altium Designer 6\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator内的工程文件
(原文件名:试图11.jpg) 引用图片
点击OK
(原文件名:试图12.jpg) 引用图片
加载刚刚制作好的BMP文件
(原文件名:试图13.jpg) 引用图片
点击打开
(原文件名:试图14.jpg) 引用图片
点击 Convert
(原文件名:试图15.jpg) 引用图片
正在转换中!!!!!
(原文件名:试图16.jpg) 引用图片
转换后的效果
(原文件名:试图17.jpg) 引用图片
丝印层效果图
(原文件名:试图18.jpg) 引用图片
3D试图效果,这样就转换完成了,可以把它复制到自己自作的PCB板上!!谢谢
