普通的家用饮水机打开加热电源后,不管房间内有没有人,或者不论是白天还是夜晚都一直处于加热、保温状态,加热罐内的纯水被长时间反复加热,不但不利于健康而且还相当费电。笔者针对上述缺点对普通的家用饮水机加以改造,利用微波感应原理使饮水机能自动探测房间内有无人员活动,同时判断房间内的人员是否只是短暂经过,再自动控制加热功能,使饮水机具有智能化和节电功能。 工作原理:图中新增加的元件有电源部分由Cl、C2、Rl、DW、D组成典型的电容降压电路,向TX982和555时基电路提供稳定的llV直流电压。TX982是微波感应控制器,内含微处理器利用微波多普勒效应,在一定的空间内建立微电场,当有人或活动物体进入电场时会反射回波,经电子线路混频后检测出极微弱的移频信号,此信号经智能处理后,可输出控制信号。TX982的有效监控半径1~7米。这里没有采用热释电传感器的原因主要是考虑改装方便,而且热释电传感器对热源特别敏感,容易误动。微波感应控制器只要安装在饮水机塑料面板后面就能进行探测,不会破坏饮水机外观。TX982的输出端采用集电极开路输出,当微波电路检测到有人在监控范围内活动时内部三极管导通10秒,将C3上的电荷泄放掉。555电路组成单稳延时电路,当第2脚低于1/3电源电压时,第3脚输出高电平,继电器吸合,Kl接通加热器进行加热,R2和C3组成的延时时间为3分钟,延时时间设定得比较短,如果人员只是短暂经过,饮水机加热3分钟后就会自动停止,如果房间内一直有人,TX982就会在延时时间内多次触发单稳电路工作,饮水机就会持续加热直至达到设定温度。 如果要进一步提高节能效果,需要对饮水机的加热罐柞一些小改造,大多数饮水机的保温措施很简单,仅仅采用两片预成型的泡沫塑料将加热罐围住而已,所以散热很快。最好能用聚氨脂材料(一般制造太阳能热水器的厂家有)在加热罐四周进行现场发泡填充,这样处理可以使保温材科和加热罐之间没有间隙,减少空气流动可以大大提高保温效果。 ![]() |
共1条
增加感知功能,家用饮水机节能化改造
只看楼主 1楼
共1条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
