电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » WebServer下载出现的问题[求助]
共4条 1/1 1 跳转至
2003-11-27 03:51:25     打赏
我试着安照xiaohua在坛子里的文章作webserver的时候,用Tornado编译都没有问题,但是下载出现下面的提示错误,哪位大虾能帮忙搞定,多谢了。 Errors while downloading D:/Tornado2.2/target/proj/webserver/ARMARCH4_Tgnu/webServer.out: badd binit bdiv bsub gisprint bmul bcompare btoa
关键词: WebServer     下载     出现     问题     求助
2003-11-27 18:02:00     打赏
2.2,你用的是2.2,我没有在Tornado2.2下面做过测试,在2.0.x下面是完全没问题的。 你可以查一下出错的东西是什么里面的。
2003-11-27 19:10:00     打赏
先是编译的时候出现一个警告,但忽略后也能编译通过。下载到99%的时候就出现一个对话框,提示内容就是上面的我写的那么一串,我到帮助文档中也找不到相应的帮助字符串。是不是与我作的vxwork映象又关系?
2003-11-27 22:11:00     打赏
是了,决定你的所有编译的选项都加齐了! 参考我写的那个贴子!我记得我都列出来了!
共4条 1/1 1 跳转至
