立宇泰的平板电脑方案能确保您的产品快速上市,质量令用户满意!
方案特色:
- 提供带有自主设计外壳的整体解决方案,独有的外壳设计时尚美观;
- Cortex-A8三星S5PV210处理器,1GHz主频,性能强、速度快、功耗低;
- 采用最新的安卓 android2.3 操作系统。
- 同时具备内置Wi-fi和内置3G(EVDO/WCDMA)通信模块,随时随地上网无局限,支持电话功能;
- 采用电容式多点触摸屏;
- 具备睡眠模式,提供低功耗电源管理机制,续航能力强;
- 支持高精度显示。
技术参数:
| 硬件配置 | |
| 处理器 | Samsung S5PV210, ARM Cortex-A8处理器,最高主频1GHz |
| 内存 | DDR2 512M |
| 存储器 | 内置4GB TF卡,可以选配8G/16G/32GB |
| 外置TF卡,最大支持32GB | |
| 液晶屏 | 7英寸16:9 800*480 TFT-LCD |
| 触摸屏 | 电容式多点触摸屏 |
| 通信 | 内置3G模块CDMA2000 EVDO(电信)或者WCDMA(联通),支持通话和上网, 外壳上提供SIM卡接口 |
| 内置Wi-fi模块,支持802.11b/g无线网络 | |
| 摄像头 | 200/300万像素(前置摄像头) |
| 视频输出 | 迷你HDMI 1.3接口,1080p@30fps输出 |
| USB接口 | USB2.0 OTG接口,支持高速传输文件,以及adb调试等; |
| 重力传感器 | 3轴重力传感,支持4方向屏幕旋转,支持3D重力游戏 |
| 电池 | 4500mAh单节聚合物锂电池 |
| 音频 | 内置扬声器 |
| 标准2.5mm立体声耳机输出接口 | |
| 内置麦克风 | |
| 按键 | 开关机键、返回键、HOME键、菜单键、音量调节键、复位键 |
| 充电显示/系统运行指示 | 充电和系统运行指示灯 |
| 电源适配器 | +5V/2A |
| 尺寸(单位:mm) | 188*115*13.4 |
| 重量 | 约350g |
| 环境参数 | 工作温度:0℃到60℃ |
| 存储温度:-20℃到60℃ | |
| 软件配置 | |
| 操作系统 | Android2.3 |
| 动态桌面 | 支持 |
| 无线通话 | 具备电话功能,支持拨打和接听电话 |
| 无线通讯 | 支持3G拨号上网,支持wi-fi上网 |
| Flash | 支持flash10.3播放,支持优酷、土豆等在线视频播放 |
| 摄像头 | 支持摄像头的拍照和录像功能 |
| 视频播放 | 支持1080P高清视频,支持MPEG4/H.264/H.263/VC1(WMV9)/AVI/3GP格式视频 |
| 图片浏览 | 支持JPEG/PNG/BMP/GIF |
| 浏览器 | Chromlite(Android浏览器)、IE、UC浏览器、海豚浏览器(Dolphin)等市场上所有主流浏览器 |
| 原生软件 | 提供Android系统各原生软件,Market、GoogleMap、Gmail等 |
| 第三方软件 | 上万种Android应用软件、游戏、随意下载使用 |
| 录音 | 支持录音功能 |
| 输入法 | 支持中文、英文和手写输入法 |
| 语言 | 支持多国语言 |
| 软件安装 | 支持网络在线安装和TF卡安装各种Android系统软件 |
| 固件升级 | 通过TF卡简洁快速升级 |
