电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 求助~怎样可以把100V左右的电压较精确的降到5V左右给单片机供电
共14条 1/2 1 2 跳转至
2011-07-25 09:51:26     打赏
求高手
关键词: 求助     怎样     可以     左右     电压     精确     降到     单片机
2011-07-25 18:02:27     打赏
我要用单片机的AD准确地测出电压啊~~~一下子把电压切掉那么多怎么测输入电压呢~~~求指导~~
2011-07-25 22:26:27     打赏
开关电源啊,
2011-07-26 08:58:48     打赏
采用电阻分压方式,在单片机AD端所体现的是按比例相应分压后的值。
2011-07-26 09:43:39     打赏
恩 我也是这么做的 但是AD断有等效电阻~我试着用恒流源还是精度不高~~~~~ 还有就是如果我想分别测的是一串串联的电池 电压从3-100V该怎么办呢~ 谢谢楼上的回答
2011-07-26 13:29:13     打赏
精度不高应该是由多种因素造成的。
3V到100V跨差太大,可以考虑类似普通万用表的方式分成几个档,如5个档,这样你就可以在20V的范围内进行处理了。
2011-07-26 14:01:07     打赏
7楼
前辈,不好意思我没说明白~其实是想测每个电池两端电压 但是有的电池两端的电压超过单片机的电源电压,这些电池又该如何测呢·~~
2011-07-26 22:07:17     打赏
8楼
你说的是共模电压的问题,直接采样肯定不行,可以用高共模输入运放变换一下。。。
2011-07-27 08:59:34     打赏
9楼
谢谢前辈~~我回去看看
2011-07-27 22:00:46     打赏
10楼
越看越糊涂,LZ想要干什么?
题目是“怎样可以把100V左右的电压较精确的降到5V左右给单片机供电”
中间又说要用AD采样100v电压
然后又是想测3-100V
好纠结啊
共14条 1/2 1 2 跳转至
