共9条
我看到资料上说米勒效应补偿是最简单的补偿技术,再放大器输入与输出之间加一电容,由于米勒效应,这个电容将随增益的增加而增加,Cm=C(1-Au),我记得好像是这个公式。那我们应该如何计算移相的相位角呢。
8楼
你给出的是一个积分器吧,反向输入端那个标示是不是应该是Vin呢,对于积分器来说他的输出与输入反相,引起180°的相移,这个我能理解,这个C1是不是与R1组成一个RC超前电路,反馈的电压比电流超前90°吧,不知道这么理解对不对。
第二个问题是你这个没有解释道米勒效应啊,这个极点是怎么判定的, 等效的米勒电容式怎么发生作用的,能详细的讲解一下吗。
9楼
J大说:运放里面的补偿电源,就是米勒电容,在分析三极管或者mos的小信号模型时,常分析米勒电容,用来讲输出端电容等效到输入端。
这样根据公式7,这个等效到输入端得电容不是输出端电容啊,而是栅极与漏极之间的等效电容。
共9条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
