共3条
如何用两块6410开发板wifi通信,发送摄像头视频
OK6410所配备的WIFI是需要和路由器的无线WIFI连接的,也就是说两个板子之间相同的WIFI是没有办法相连的。
当然,你可以通过中间的路由器来中转,也就是说两个板子分别是两个独立IP的以太网节点,这样就可以通过无线网络来收发数据了,数据通讯可以用SOCKET方式来收发,关于这方面可以参照SOCKET网络编程,通讯正常以后,可以把摄像头采集的数据发到另一端显示。
大致思路:
1.开启摄像头采集程序,保存采集文件。
2.用socket来发送,一块开发板做发送端,另一个做接收端。
3.把接收到的图片文件显示在LCD上就行了。
共3条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
