电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 静电计如何用恒压法测量大于1GΩ的高电阻?
2011-10-08 16:55:34     打赏
恒压法[1]测量高电阻,需要使用一台能够测量弱电流的仪器和一台直流恒压源。有些静电计和皮安计[2]具有内置的电压源,能够自动地计算出未知电阻。
使用静电计和皮安计的恒压法的基本电路配置如图2-30a所示。而图2-30b则示出了使用SMU[3],采用恒压法进行高电阻测量的情况。
在此方法中,恒压源(V)与未知电阻(R)和安培计(IM)相串联。由于安培计上的电压降可以忽略,所以所有的测试电压都出现在电阻R上。由安培计测量产生的电流,再使用欧姆定律计算出电阻(R = V/I)。
高电阻通常是所加电压的函数,所以恒压法比恒流法要优越。在选定的电压下进行测量,就可以得到电阻与电压的曲线,并可以决定 “电阻的电压系数”。
采用这种方法的应用工作包括测试两端高阻器件、测量绝缘电阻、确定绝缘材料的体电阻率和表面电阻率等。
恒压法需要测量弱电流,所以 第2.3节(弱电流测量[4])介绍的各种技术和误差来源都适用于这种方法。测量高电阻时两个最常见的误差来源是静电干扰和泄漏电流。如第2.6.2节所介绍,将高阻抗电路屏蔽可以尽量降低静电干扰的影响。采用第2.3.1节介绍的保护技术可以控制泄漏电流的影响。
登录吉时利官方微博(http://weibo.com/keithley)与专家进行互动,还可以免费索取《吉时利低电平测量手册》中文版哦~(http://www.keithley.cn/LLM/land/llm/
《吉时利低电平测量手册》中文版(第六版) Hot!
吉时利新的低电平测量手册涵盖了如下你所需信息:获得对小器件的极其精确、灵敏的测量和对伏特计、皮安计、静电计以及高阻/低阻源表的适当使用以及配置。它还包括仪器选型指南、术语表、故障解决指南以及安全设备注意事项等。
[1] 恒压法http://www.keithley.com.cn/llm/a/2.html
[2] 静电计和皮安计http://www.keithley.com.cn/llm/a/8.html
[3] 2401 http://www.keithley.com.cn/products/dcac/currentvoltage/highvoltage/?mn=2401
[4] 如何使用库仑计测量弱电流及优点?http://www.keithley.com.cn/llm/a/15.html
关键词: 静电计     何用     恒压     测量     大于     高电阻     电阻
