电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 平板电视能效等级检测信号发生器
平板电视能效等级检测信号发生器
2011-10-12 16:22:31     打赏
SW2229信号发生器简介13661608677
1、1 SW2229信号发生器简介
SW2229信号发生器为多种显示终端(CRT/LCD /PDP/DLP等)提供了多种制式的测试图像作为研发、调试、检测之用,同时可以根据用户提出的要求定制特殊制式或信号。
特有符合《平板电视能效限定值及能效等级》标准的测试图像和视频
包括
极限八灰度等级信号
九点亮度测量用17%APL白窗信号
IEC 62087-2008定义的活动测试序列。
? 图像输出
? HD/SDTV 模拟色差分量YPbPr输出:
1080p(23/24/25/29/30/50/59/60Hz)
1080i(50/59/60Hz)
720p(60Hz)
480p(60Hz)
576p(50Hz)
? VGA 模拟RGBHsVs输出 :
640*480(60/72/75/85Hz)
800*600(60/72/75/85Hz)
1024*768(60/70/75/85Hz)
1280*1024(60/75/85Hz)
1600*1200(60Hz)
1920*1200  (60Hz)
? PAL/NTSC:
CVBS
S-Video(Y/C)
SCART(RGB+CVBS+Y/C)
? DVI输出 :
1080i(50/59//60Hz)
720p(60Hz)
480p(60Hz)
576p(50Hz)
1600*1200(60Hz)
? 音频输出:
左声道 400HZ   右声道 1KHZ
扫频(200—10KHz)
SPDIF 5.1声道伴音输出
? 电气参数
? HD/SD Y Pb Pr输出
同步信号 …………………..….三电平,二电平
三电平同步信号 ………………±300mVp-p ?5%
二电平同步信号 ………………300mVp-p ±5%
Y+Sync ………………………... 1Vp-p?5%, 亮度700mVp-p?5%, 75Ω
  Pb ……………………………….700mVp-p?5%, 75Ω
  Pr …………………………….….700mVp-p ?5% ,75Ω
? RGBHsVs (VGA) 输出
        Hs/Vs ……………………………3.3V?5%, 75Ω
        R/G/B ……………………………700mVp-p?5%,75Ω
? PAL/NTSC输出
        CVBS ……………………………1Vp-p?5%,75Ω
Y/C ………………………………(亮度+同步)1Vp-p?5%,色度700mVp-p?5%,75Ω
SCART(RGB/CVBS /Y/C)……..………RGB700mVp-p?5%,75Ω
? DVI输出
DVI-D输出,单数字信号
DVI-I输出,单数字信号+模拟信号(可选)
? 音频输出
左右声道……………………..2.0Vp-p?5%,1KΩ
? 工作电压
     AC 220V±20%
? 工作温度
     +5-+40℃
? 储存温度
     -20-+60℃
? 尺寸
主  机:440mm×88mm×312mm
? 重量
主  机:4.37千克
1、4产品配件及附件
A.标准配件
 1.主机一台
  2.三芯电源线一条
   3.使用说明书一份
    4. 遥控开关操作盒
B.选购配件
 1.双BNC插头电缆一套(1.5米,三根)
 2.DB15标准VGA连接线一根(1.5米)
 3.DVI连接线一根(1.5米,DVI-D)
关键词: 平板     电视     能效     等级     检测     信号发生器     输出
