Andrew Armutat 产品市场部 吉时利仪器公司
2602型双通道系统源表[1]
典型的测试设备结构
当我们在选择生产测试设备时,考虑前面提到的三大类系统是大有裨益的:
u 单机/单通道I-V解决方案
u 并行I-V测试系统
u 可随意组合的多通道系统
单机/单通道[2]I-V解决方案――常适合于对成本不是特别敏感的应用。在此类应用中,可采用较低速的源-测量架构。多个源-测量单元(SMU)可与开关矩阵一同使用,构成多通道系统,但是这种配置限制了机架密度及系统吞吐量不能很高。在较小规模的系统中,一般由PC机控制,通过GPIB[3]或外部触发来控制SMU。但是,其中有一些系统具有内部的程序存储器,可允许在没有PC机控制情况下储存和执行测试序列,减少了速度相对慢的GPIB接口通信量。通常,对SMU没有程序存储功能或有程序存储功能但容量有限制时,用户开发由PC控制执行的测试应用程序(采用SCPI[4] 命令)是十分必要的。
登录吉时利官方微博(http://weibo.com/keithley)与专家进行互动,还可以免费索取WB/263: 免费索取《数据采集、测量与控制手册》哦~(http://www.keithley.cn/LLM/land/llm/)
[1] 2602 http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/currentvoltage/2602
[2]单机/单通道 4299-1型单机架安装套件,带前支架和后支架 http://www.keithley.com.cn/products/dcac/highspeedpower/programmable/?path=4299-1/RELPRD_4299-1
[3]GPIB IEEE-488/GPIB接口http://www.keithley.com.cn/products/accessories/ieee
[4] SCPI 6517B,6517B 型静电计/高阻表 http://www.keithley.com.cn/products/dcac/sensitive/lowcurrent/?mn=6517B
