NovAtel的OEMV-2
是一款兼容OEM4-G2L的换代产品。除了保留原OEM4接收机的功能外,该款72通道的双频板可以利用L2C信号。
功能:
• 支持GPS现代化,具有跟踪L2C的能力
• 采用PAC技术
• 具有API选项
优势:
• 确保将来可接收更多的卫星信号时的兼容性
• 提高了在恶劣或者视线遮挡环境下的定位性能
• 提供独到的多路径干扰识别技术,消除邻近的多路径干扰并和标识劣化的信号
• 通过开放接收机的处理器和内存资源以简化用户的系统硬件投入,为用户节省研发成本和加快市场投入的进度
性能
接收通道配置 14 L1,14 L2 GPS,2 SBAS
定位精度 单点定位L1
单点定位L1/L2
SBAS
DGPS
RT-20
RT-2 1.8m RMS
1.5m RMS
0.6m RMS
0.45m RMS
0.2m RMS
1cm+1ppm RMS
观测量精度 L1 C/A 码
L1载波相位
L2 P(Y) 码
L2 载波相位 6cm RMS
0.75mm RMS(通道差异)
25cm RMS
2mm RMS(通道差异)
数据更新率 定位数据
原始数据 20Hz(可选50HZ)
20Hz(可选50HZ)
首次定位时间 冷启动
热启动 60s
35s
信号重捕获 L1
L2 0.5s(典型值)
1.0s(典型值)
授时精度 20ns RMS
测速精度 0.03m/s RMS
动态指标 速度
高度 515m/s
不限制
物理尺寸和电气特性 体积
重量 60×100×13 mm
56g
电源 输入电压
电源功耗 +3.3V +5%/-3% VDC
1.6W(典型值)
天线LNA馈电输出 输出电压
最大电流 +5.1 VDC
100 mA
通讯端口 2个 LV-TTL串口,300到230,400 bps
1个 RS-232或RS-422串口,300到921,600 bps
1个CAN BUS串口,1M bps
1个USB口,5M bps
输入/输出接口 主接口
天线输入接口
外部振荡器输入接口 24-针 双排 插头
MCX 插座
MCX 插座
环境适应性指标 操作温度
存储温度
湿度 -40℃ -- +85℃
-45℃ -- +95℃
95% 无冷凝
认证 随机振动
正弦振动
跌落/冲击
配件 MIL-STD 810F (7.7g)
SAEJ1211 (4g)
IEC 68-2-27 (30g)
GPS–701–GG或者GPS–702–GG天线(可选)
其它性能 * 兼容Novatel OEM4指令格式的通用可现场升级软件
* 辅助的选通信号,包括一个用于时间同步的可控PPS输出和标记脉冲输入
* 具备驱动外部LED指示灯的输出
* 双频卡具备外部振荡器输入接
联系方式:
北京北斗星通导航技术股份有限公司
成都市武侯区一环路西一段88号
李女士02885369796
共1条
NovAtel诺瓦泰——导航产品V2板卡介绍
关键词: NovAtel 诺瓦 导航 产品 板卡 介绍
共1条
打赏帖 | |
嵌入式LinuxC语言程序调试和宏使用技巧被打赏50分 | |
让代码中包含最新的编译时间信息被打赏50分 | |
rtthread硬件加密--2crc加密分析被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】mcxa156使用低功耗定时器适配硬件RTC框架被打赏26分 | |
【STM32F769】AI之与本地deepseek对接被打赏50分 | |
Buck电路工作在CCM模式下电感电流的计算公式是什么?被打赏5分 | |
buck电路工作原理被打赏5分 | |
基于MSPM0L1306的MODBUS-RTU协议通讯实验被打赏100分 | |
我想要一部加热台+多合一调试工具被打赏18分 | |
每周了解几个硬件知识+485硬件知识分享被打赏10分 |
