电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » NovAtel诺瓦泰——导航产品V2板卡介绍
2011-10-22 01:34:57     打赏
NovAtel的OEMV-2
是一款兼容OEM4-G2L的换代产品。除了保留原OEM4接收机的功能外,该款72通道的双频板可以利用L2C信号。
功能:
• 支持GPS现代化,具有跟踪L2C的能力
• 采用PAC技术
• 具有API选项
优势:
• 确保将来可接收更多的卫星信号时的兼容性
• 提高了在恶劣或者视线遮挡环境下的定位性能
• 提供独到的多路径干扰识别技术,消除邻近的多路径干扰并和标识劣化的信号
• 通过开放接收机的处理器和内存资源以简化用户的系统硬件投入,为用户节省研发成本和加快市场投入的进度
性能
接收通道配置 14 L1,14 L2 GPS,2 SBAS
定位精度  单点定位L1
单点定位L1/L2
SBAS
DGPS
RT-20
RT-2  1.8m RMS
1.5m RMS
0.6m RMS
0.45m RMS
0.2m RMS
1cm+1ppm RMS
观测量精度  L1 C/A 码
L1载波相位
L2 P(Y) 码
L2 载波相位  6cm RMS
0.75mm RMS(通道差异)
25cm RMS
2mm RMS(通道差异)
数据更新率  定位数据
原始数据  20Hz(可选50HZ)
20Hz(可选50HZ)
首次定位时间 冷启动
热启动  60s
35s
信号重捕获  L1
L2  0.5s(典型值)
1.0s(典型值)
授时精度 20ns RMS
测速精度 0.03m/s RMS
动态指标  速度
高度 515m/s
不限制
物理尺寸和电气特性 体积
重量  60×100×13 mm
56g
电源  输入电压
电源功耗 +3.3V +5%/-3% VDC
1.6W(典型值)
天线LNA馈电输出  输出电压
最大电流  +5.1 VDC
100 mA
通讯端口   2个 LV-TTL串口,300到230,400 bps
  1个 RS-232或RS-422串口,300到921,600 bps
  1个CAN BUS串口,1M bps
  1个USB口,5M bps
输入/输出接口  主接口
天线输入接口
外部振荡器输入接口 24-针 双排 插头
MCX 插座
MCX 插座
环境适应性指标  操作温度
存储温度
湿度  -40℃ -- +85℃
-45℃ -- +95℃
95% 无冷凝
认证 随机振动
正弦振动
跌落/冲击
配件 MIL-STD 810F (7.7g)
SAEJ1211 (4g)
IEC 68-2-27 (30g)
GPS–701–GG或者GPS–702–GG天线(可选)
其它性能 * 兼容Novatel OEM4指令格式的通用可现场升级软件
* 辅助的选通信号,包括一个用于时间同步的可控PPS输出和标记脉冲输入
* 具备驱动外部LED指示灯的输出
* 双频卡具备外部振荡器输入接
联系方式:
北京北斗星通导航技术股份有限公司
成都市武侯区一环路西一段88号
李女士02885369796
关键词: NovAtel     诺瓦     导航     产品     板卡     介绍
