8051单片机C代码自动生成软件,编这些软件有什么意义和作用。
单片机的程序与电脑不同,差在容量上!坦率的跟你讲,如果你研究他,那么你将来会收获甚微!单片机不是你想象的那么发达,其实有很多时候由于单片机容量的问题不得不修改程序来实现简化!细想一个普通的钢琴控制器用的单片机,你如果为了容纳你的软件自动生成的程序而设一个庞大的存储器,或者一个很高档级别的单片机,估计你的产品要被冷落!因为成本太高!现实中,很少直接用c来编写8051内核的程序,因为如果能省下存储器,就可以为企业节省很多资金,毕竟量大!所以,在8051内核写程序的领域,毫不客气的说,全部是用单片机专用的汇编语言来写!本来c语言对8051内核的单片机来讲就是行不通的,因为他本身所带的内存太少了,根本容不下多余的模块!市场上也有内存大的,但是得增加成本,不要不在乎几毛钱,当产品数量超过10万了,就不是个小数了!本来c相当于电脑来说,手动编程是最佳方案!网上出现的e语言之类的自动编程或半自动的编程系统,对人类社会没有任何贡献!因为没有任何技术含量!最有效的用c的方法就是把常用的程序段存在一个文件夹里,c++突出的是模块与对象化!用手工写出来的作品很有实际价值!用一句话就可以形容所有代码自动生成软件:你见过那个代码生成软件做的软件给你带来了经济效益?所以,用代码自动生成软件只可以生成一些模块,然后供开发人员调用!与其不如做个模块自动生成软件,比如,产生一个延时5S的程序段,然后设置好参数就ok了,这样还差不多!当然没有人放心让机器人干活!那只是程序爱好者对电脑控制自己产生智慧的事情有兴趣,当然目前市面的电脑包括服务器都没这个能力让他自己拥有智慧,或许将来一定有.....
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
