电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电源回路地的接法
共5条 1/1 1 跳转至
电源回路地的接法
2011-10-28 17:12:52     打赏
有两个回路,一个是MCU+显示+外设回路,另外一个是继电器控制回路和继电器触点带的负载。首先将2地分开接,最后通过一个多圈磁珠连接到总电源地上,这样做的目的就是在继电器闭合,继电器触点负载工作时对另外一个回路干扰小,这种做法有用不?
关键词: 电源     回路     接法
2011-10-28 17:14:10     打赏
个人认为应该将继电器控制回路和MCU的回路连在一起,共用一个地;而继电器触点带的负载另接一个地,因为只有在继电器触点带负载端才可能出现大电流,而继电器控制回路是用低电压控制,电流并不大。分为2个地是为了避免大电流对单片机地网络的影响。
2011-10-28 19:42:55     打赏
继电器触点切换时的尖峰对MCU的影响很大
2011-10-28 20:50:43     打赏
控制继电器的控制回路,与继电器和负载电路隔离,一般用光耦来做,直接隔离!
2011-10-29 18:03:43     打赏
最好采用隔离,两边的电源隔离
共5条 1/1 1 跳转至
