电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 仪表使用与维护注意事项77条
仪表使用与维护注意事项77条
2011-11-03 23:12:26     打赏
1、切勿把信号电缆与供电电缆混用一根多心电缆!
2、氧管线仪表设备维护切勿粘油,禁油变送器及压力表切勿与普通表混装。
3、维修仪表拆线时,一定得注意把线头包好,防止短路!
4、电缆不应有中间接头。
5、点的屏蔽接地,一般在控制室侧屏蔽接地。
6、防护软管一定要低于仪表进线口防止仪表进水。
7、漏天仪表应该增设仪表保护箱或用尼龙塑料袋包裹。
8、电缆在槽架中敷设时,本安电缆、电源电缆、信号电缆要用隔板分开。
9、在接线时,补偿导线不能用接线鼻子(片),避免两种不同导体接触,引起测量误差。
10、生产时,如果仪表要处理问题,包括室内和室外,一定要按手续或规程办理,尤其要通知到操作人员,有时还必须要有书面签字。
11、遇有防雷地区现场仪表经浪涌保护器后接入安全栅再接入DCS、SIS等控制系统,为避免多余的柜间接线,现场机柜室内的浪涌保护器与相应回路的安全栅在机柜内尽可能同侧安装。
12、控制室一定要做好防小动物的措施,我们就因为老鼠在ESD卡件上面撒尿引起整个装置停车,损失可谓惨重!还有DCS系统在每次修改之前要做好备份,免得修改不当,能够及时恢复。
13、仪表安装前一定要完成单体调试,安装完成后一定要完成回路调试才能联调。
14、在装置运行时,对仪表的维修,工艺人员一定要在场。此点切记,出了问题就不是小事了。
15、仪表现场维护一定要和工艺人员联系,问明工艺状况带电源的仪表拆卸时一定要先关闭电源,再用万用表确实电源是否关闭,要知道生命是自己的。
16、流量仪表设计时,一定要根据测量介质、温度、压力选用合适的流量计类型,做好流量补偿。安装时应注意流量仪表的各种特殊要求。
17、仪表设计进控制室的槽板时,为了防止雨水进入控制室,必须考虑上下弯,且做好密封处理。
18、仪表风从总管引进时,阀门必须在管线正中心以上,最好在管线上方90度的位置,避免风线中的赃物进入仪表阀门中。
19、屏蔽层不得两头均接地;室外电缆保护管口应有防雨措施;防爆环境注意管口的密封。
20、报警仪器、音响设备一定要维护好并正常投用,否则一旦工艺出现事故,仪表专业不死也得脱层皮。
21、在测量压力小于10kpa的工况,最好用差压变送器代替压力变送器,差压变送器的一个接口接大气,另一个接口接工艺管线或设备原因就是因为报警器坏了,操作人员没有发现。
22、防爆区域的防爆接线箱不得随意打开.如一定要打开检修,应先断电或请安全部门检测评估后进行.这一点一般很容易疏忽.
23、电磁阀线圈不得在得电的情况下拔下,否则会烧坏线圈.
24、涉及氨的场合,禁用铜及铜合金;DCS系统供电,应设计双路电源进入!
25、热电阻测温,远距离传输不能采用两线制。
26、电缆的绝缘电阻应大于5兆欧;电缆转弯半径一般应大于10倍电缆直径,光缆为15倍;仪表电缆与电气电缆平行敷设应保持一定间距(大于0、8米),与设备和管道的间距大于150毫米。
27、仪表管道液压试验,对于奥氏体不锈钢管道进行实验时,水中氯离子含量不得超过25PPM(百万分之)仪表工作接地应小于1欧姆,其他接地小于4欧姆。
28、仪表的保护应该用防火布“石棉布”才对。不该用塑料袋。
29、在氢气单元的使用的仪表必须达到防爆等级,和防护等级的要求,缺一不可。本安信号(电缆)和隔爆信号(电缆)不可以进同一个现场中间接线箱。
30、总线设计时,要在电源调节器和现场总线接线箱的终端加装终端器(电阻和电容串联连接)。
31、连锁用的电磁阀应采用故障安全型的,正常情况下带电,联锁时断电。
32、仪表设计和安装时,如果温度仪表安装的管线在DN80以下,要采用温度计扩大管使管线扩至80以上。
33、流量测量元件不参加电厂水压试验。
34、测量蒸汽流量,正负导压管线使用冷凝器时,两个冷凝罐的安装高度要保持一致。
35、现场仪表导压管的煨制使用冷煨,不能使用气焊等热煨。
36、在设计和选用控制阀、设计管路、确定压力分配等过程中都要充分考虑闪蒸的发生。从控制阀看,应注意下列事项。
a、提高材质的硬度。
b、降低流体的流速。
c、选用合适的控制阀类型和流向。例如,对于易于汽化的流体,不宜选用高压力恢复的球。
37、阀和蝶阀可选用低压力的恢复的单座阀等。可选用低压力的恢复的单座阀等。消除和降低气蚀发生的措施:
a、控制压降,使气蚀不发生。例如采用多级降压的方法,使控制阀的压降分为几级。
b、少气蚀影响。采用与防止闪蒸发生类似的方法。例如提高材质的硬度,降低流速等,使气蚀发生造成的影响减少。
C、配管路压力,提高下游压力。
38、电缆、电线架空敷设进入控制室要注意的问题:
在进入控制室前,要给槽板一个固定支点,以防气候变化,产生应力作用于室内设备;槽板进入控制室前要有一个1/100以上的坡度,坡向室外,以防雨水顺槽板流进控制室;进出控制室的穿墙出要封死,以防止老鼠和蚊虫类进入。
39、就地压力表的选择一定要分清楚压力源的性质:究竟是冲击性负荷还是一般压力,到时候没有多的表计、更换可就惨了、就地温度计的安装尺寸一定要与工艺沟通,对不满管的液体进行测量时一定要选好尺寸;3设计时对高温高压的材质选择一定要与常温常压有区别。
40、不能带电拆建设备,随身带试电笔,防止触电危险。
41、DCS一定要作好防静电工作,不要因静电引起事故。
42、检修连锁设备一定要DCS打强制才能行动。
43、转子。涡轮流量计垂直安装时,一定要注意流体从下向上。
44、新装的调节阀后,其气源管线要先放空一段时间再连接到阀门上,防止带油进入造成损坏。
45、乙炔气用仪表也要禁铜,所以在乙炔气场合使用时除了防爆等级的要求外还应注意有的器件铭牌上会标有“不适用于乙炔气”。
46、DCS和电气之间的电流信号。因为电气送过来的一般是有源的,最好经过一个隔离器隔离一下,一方面不至于把仪表I/O卡串进电气回路,一方面是如果不用隔离器,可能双方调试不通。
47、DCS和电气之间的电流信号。因为电气送过来的一般是有源的,最好经过一个隔离器隔离一下,一方面不至于把仪表I/O卡串进电气回路,一方面是如果不用隔离器,可能双方调试不通。
48、给仪表管路的蒸汽伴热,伴热管最好用12 O、D、以上的,不然一旦路线长,很容易出现蒸汽不热,伴热效果不佳的情况。这个是亲身的经验。
49、纠正一个设计中易犯的错误,有人不管系统是那种防暴系统,统一都加安全栅。事实上,安全栅是用于本安防爆系统的。
本安防爆系统:
1、现场仪表必须为本安型仪表;
2、控制室侧必须有安全栅。
3、中间的电缆必须是本安信号电缆。
50、对于增安仪表和隔爆仪表如有必要可以用隔离器进行信号隔离。
51、齐纳式安全栅必须要注意接地问题。
52、其实仪表和工艺是密不可分的
仪表在线维护一定要注意尽可能减少对工艺过程的干扰、
53、流量仪表的选择问题:被测工艺介质的导电率低时,不能选用电磁流量计;厂级计量要求很高的测量时,应选用质量流量计。
54、测量介质压力时,被测介质的温度大于60度时要加冷凝管或虹吸气!
55、气动调节阀安装后,千万注意气开式与气闭式在DCS上的作用设置不要弄反了。
56、温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。
57、仪表接线时一定要做好线号标示!当初干活犯过这样的低级错误,恢复起来好麻烦温度一次部件若安装在管道的拐弯处或倾斜安装,应逆着流向。
58、) 同一条管线上若同时有压力一次点或温度一次点,压力一次点应在温度一次点的上游侧。
59、转子流量计必须垂直地安装在管道上,并且介质流向必须由下向上。
60、直管道要求在上游侧5DN,下游侧3DN(DN是管道的通径)。
61、截流阀和控制流量都必须在流量计的下游。
62、电磁流量计安装时,要注意流量计的正负方向或箭头方向应与介质流向一致。
63、最小直管段的要求为上游侧5DN,下游侧2DN。
64、调节阀的箭头必须与介质的流向一致。用于高压降的角压式调节阀,流向是沿着阀芯底进侧出。
65、安装用的螺纹连接的小口径调节阀时,必须要安装可以拆卸的活动连接件。
66、调节阀应牢固的安装。大尺寸调节阀必须要有支撑。操作手轮要处于便于操作的位置。
67、仪表伴热系统的冷凝液排放一定要设计合理,尽量少用疏水阀,很容易堵。
68、摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。摇测过程中,被测设备上不能有人工作。
69、a电源线与信号线必须分开,不能用同一根电缆,防止干扰;b、屏蔽层不得两头均接地,否则会形成电差;c、电缆不应有中间接头;d、220V电源与24V电源要分开走;e、电源接地与信号接地接地必须分开;f、流量计量一定要考虑补偿问题等等
70、使用雷达液位计时一定要看看介质的介电常数,是否过低,否则就不能选用雷达液位计;使用导波雷达)时,导波索(杆)的材质是否满足防腐要求;使用喇叭口雷达时,注意安装要求,不能离壁太近,否则有虚假回波。
71、仪表阀门的拆检,一定要工艺处理完毕并确认之后进行,否则后果自负;联锁仪表的检修一定要办理相关的票证之后再解联锁;单(双)阀仪表的拆卸,一定要慢慢拆卸螺栓,防止喷溅伤人;仪表阀的选用一定要注意密封面、压力等级、材质及标准,防止选错类型。
72、雷达液位仪特别适合于高污染度或高粘度的产品,如沥青等。雷达液位仪测量的重复精度较高,无须定期维修和重新标定,测量精度也较高,但价格较高,测量油水界面困难。
73、隔离型变送器主要是针对特殊的被测量介质使用的,如被测介质离开设备后会产生结晶,而使用普通型变送器需要取出介质,会将导压管和膜盒室堵塞使其不能正常工作,所以必须选用隔离型。隔离型通常作成阀式安装,即在被测设备上开口加阀使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,这样它不会取出被测介质,一般不会造成结晶堵塞。当被测介质需求结晶温度较高时,可选用将膜片凸出的结构,这样可将传感膜片插入到设备内部,从而感应到的介质温度不会降低,这样测量是有保障的,即选用插入式阀变送器。
74、在压力/差压变送器的选用上主要依据:以被测介质的性质指标为准,以节约资金、便于安装和维护为参考。如被测介质为高黏度易结晶强腐蚀的场合,必须选用隔离型变送器。
75、型时要考虑它的介质对膜盒金属的腐蚀,一定要选好膜盒材质,否则使用后很短时间就会将外膜片腐蚀坏,阀也会被腐蚀坏造成设备和人身事故,所以材质选择非常重要。变送器的膜盒材质有普通不锈钢、304不锈钢、316L不锈钢、钽膜盒材质等。
76在选型时要考虑被测介质的温度,如果温度高一般为200℃~400℃,要选用高温型,否则硅油会产生汽化膨胀,使测量不准。
77、在选型时要考虑设备工作压力等级,变送器的压力等级必须与应用场合相符合。从经济角度上讲,外膜盒及插入部分材质比较合适,但连接阀可以选用碳钢、镀铬,这样会节约很多资金。
关键词: 仪表     使用     维护     注意事项     77条     电缆     设备
