电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自己画的51电路图
共6条 1/1 1 跳转至
自己画的51电路图
2012-01-09 21:51:23     打赏
由于到现在还没有收到开发板,但是活动又快结束了,就把自己以前弄的东西发表一下。
下面这个图是以前自己做的51系统板,包括很多模块。由于是在实验室自己做板,画得不是很正规。
那时候51的很多资源都学习过了,利用51做了很多控制类方面的东西。有一个是别人的毕业设计,是ds18b20和24c02结合弄成一个可存取的数字温度计,用12864液晶显示。列出部分程序吧,有兴趣的可以看一下。
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"24c02.c"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ=P3^7;//定义18b20 I/O 接口
sbit feng=P3^6;//蜂鸣器端口设定
sbit RST=P2^0;//复位信号
sbit PSB= P2^1;//并行、串行选择信号
sbit SCLK=P2^2;//时钟信号E
sbit SID=P2^3;//数据信号RW
sbit CS=P2^4;//片选信号RS
uint temp,tem,shang,xia,ss,xx,shi,fen,miao,shi1,fen1,miao1,num;
uint temflag=0,temaddr=0,keynum=0,addrnum=0;
uchar dis0[5];
uchar dis1[5];
uchar dis2[5];
uchar dis3[6];
void wendudisplay();
void delay(uint i);
void shizhong();
void shijian();
/*****延时子程序**********/
void delay(uint i)
    while(i--);
void delay1s()
 uint i,j;
 for(i=1000;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
/*****写字节指令*******/
void sendbyte(uchar zdata)
 uint i;
 for(i=0;i<8;i++)
     SCLK=0;
  if((zdata<<i)&0x80)
   SID=1;
  else
   SID=0;
  SCLK=1;  //上升沿将数据读取
     delay(20);
/*****写串口指令******/
void write_com(uchar cmdcode)
 CS=1;
 sendbyte(0xf8);    //写指令
 sendbyte(cmdcode & 0xf0);
 sendbyte((cmdcode<<4) & 0xf0);
 delay(20);
 CS=0;
/****写数据*********/
void write_data(uchar Dispdata)
 CS=1;
 sendbyte(0xfa);   //写数据
 sendbyte(Dispdata & 0xf0);
 sendbyte((Dispdata<<4) & 0xf0);
 delay(20);
 CS=0;
/*******初始化函数********/
void lcd_init()
 RST = 0;     //上电复位
 delay(10);
 RST = 1;
 delay(10);
 write_com(0x30);   //基本指令集
 delay(10);
 write_com(0x0c);   //开显示
 delay(10);
 write_com(0x01);
 delay(10);
/*    初始化ds18b20子函数(复位脉冲和存在脉冲)                    */
void Init_DS18B20(void)
 unsigned char x=0;
 DQ = 1;       //DQ复位
 delay(8);      //稍做延时
 DQ = 0;       //单片机将DQ拉低
 delay(200);    //精确延时 大于 480us
 DQ = 1;       //拉高总线 (释放总线)
 delay(14);   //等待18b20回应
 x=DQ;          //稍做延时后,读取总线状态,如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
 delay(20);
/***读字节子函数 (先低后高) ,向DS18B20读取一个字节的内容****/
ReadOneChar(void)
 unsigned char i=0;
 unsigned char dat = 0;
 for (i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;        // 给脉冲信号
   dat>>=1;
   DQ = 1;       // 给脉冲信号
   if(DQ)
   {dat|=0x80;}
   delay(5);
  return(dat);
/****写字节子函数(先低后高)***/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
 unsigned char i=0;
 for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;    //拉低总线,开始写时序
  DQ = dat&0x01;  //控制字的最低位先送到总线
  delay(3);     //稍作延时,让DS18B20读取总线上的数据
  DQ = 1;     //拉高总线(释放总线),1bit写周期结束
  dat>>=1;
/**DS18B20 begin change   发送温度转换命令**/
void get_temperaturechange(void)
  Init_DS18B20();       //初始化DS18B20
  delay(100);          //延时
  WriteOneChar(0xcc);    // 跳过序列号命令 (skip rom命令)
  WriteOneChar(0x44);  //发送温度转换命令(发出convert T命令,读温度忙状态),结果存在暂存器中
/*get the temperature *得到温度值(0~99.9)*/
uint  get_temperature()
  float tt;
  uchar a,b;
  Init_DS18B20();
  delay(100);
  WriteOneChar(0xcc);   //跳过序列号命令(skip  rom命令)
  WriteOneChar(0xbe);       //发送读取数据命令(读暂存器的数据),读取DS18B20内部的寄存器内容
  a=ReadOneChar();          //连续读两个字节数据 ,读温度值低位(内部RAM的第0个字节)
  b=ReadOneChar();   //读温度值高位(内部RAM的第1个字节)
  temp=b;     //temp为整型,b为uchar型,将b转换为整型
  temp<<=8;                //高位全为0
  temp=temp|a;            //两字节合成一个整型变量,温度值放在temp中
  tt=temp*0.0625;         //得到真实十进制温度值,因为DS18B20
                        //可以精确到0.0625度,所以读回数据的最低位代表的是
                        //0.0625度。
 // temp=tt*10+0.5;        //放大十倍,这样做的目的将小数点后第一位
                        //也转换为可显示数字,同时进行一个四舍五入操作。
   tem=(tt*100);
  return tem;            //返回温度值
void storetem()
 init();
 if(temflag==1)
  temflag=0;
  wendudisplay();
  write_N_byte(temaddr,dis0);
  write_N_byte(temaddr,dis0);  //多写几次,保证数据写入成功
  delay(500);   //延时要合适,延时太短主机反应不过来
  temaddr+=6;
  if(temaddr>=(24*6))
  { temaddr=0; }
  addrnum=temaddr;
  lcd_pos (1,0);
  display_string("保存当前温度:      ");
  keynum=0;
  delay1s(); delay1s();
  xianshi();
/*****主函数********/
void main()
   feng=0;
   ss=3500;
   xx=1000;
   shi1=9;
   fen1=58;
   miao1=55;
   TMOD=0X01;            // 设置定时器0为工作方式(M1M0为01)
   TH0=(65536-50000)/256; //装初值,12MHZ晶振,定时50ms, 数为5000,高八位。
   TL0=(65536-50000)%256; //低八位,12*(1/12MHZ)=1us,50ms/1us=5000.
   EA=1;                 //总中断打开
   ET0=1;                // 打开定时器0中断
   TR0=1;
   PSB= 0;    //串行口
   delay(10);
   firstscreen();
   while(1)
  keyscan();  //键盘扫描
  mainscreen();
  storetem();
  if(tem>ss&&tem>xx) //温度大于温度上限
    feng=1; delay1s();
    feng=0; delay1s();
     else if(tem<xx&&tem<ss)//温度小于温度下限
    feng=1;  delay1s();
    feng=0;  delay1s();
  else//温度介于上限于下限之间
  {  feng=0; }
void T0_time() interrupt 1//定时器0中断字函数
    num++;
 get_temperaturechange();//温度转换,
 get_temperature(); //显示温度
    if(num==20)//如果到了20次,说明1s时间到
    num=0;
    miao1++;
       if(miao1==60)
        {fen1++; miao1=0;    }
         if (fen1==60)
   {fen1=0;shi1++;  temflag=1; }
      if(shi1==24)
     {shi1=0;}
关键词: 自己     画的     电路图     uchar     数据     delay
2012-01-09 23:46:49     打赏
还不错
2012-01-10 11:34:30     打赏
太厉害了,我马上都快毕业了还没机会做这个
2012-01-10 12:35:07     打赏
我觉得楼主如果能能用双排针,通过短路帽连接起来可能使板子更简洁一点,就不用使用烦人的排线连接了,总体感觉画的还不错
2012-01-22 17:25:18     打赏
我只是个学生,我觉得这个板子既然是为了完成可存取温度和显示,有些模块就不必要加上去了吧,而且可以再加上1302实时时钟,不浪费屏幕嘛。只是我的想法,别见怪。
2012-02-15 11:16:26     打赏
还可以
共6条 1/1 1 跳转至
