电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » uCOS任务是如何从空闲任务里切换出去
uCOS任务是如何从空闲任务里切换出去
2012-02-20 09:17:36     打赏
每个任务都有自己的优先级,自己的堆栈,自己的寄存器,CPU(中央处理单元)依靠任务的优先级在多个任务之间转换,调度任务。每个任务执行时,独占CPU.
UCOS的空闲任务OS_TaskIdle 当然也不例外。UC/OS-Ⅱ在任务创建之初就建立一个空闲任务,这个任务在没有其它任务进入就绪态时投入运行。这个空闲任务[OSTaskIdle()]永远设为最低优先级,它什么也不做,只是在不停地给一个32位的名叫OSIdleCtr的计数器加1,统计任务使用这个计数器以确定现行应用软件实际消耗的CPU时间。空闲任务不可能被应用软件删除。
我们先来看一下我们自己创建任务的一般结构。如下所示:
void Task_USER_A(void *pdata)
      pdata = pdata;
for(;;){
    //用户代码
    //用户代码
   OSTimeDly();      //(1)
   OSTimeDlyHMSM();  //(2)
在每个已经建立的任务(idel除外)中都会看到(1)或(2)这样的延时函数,(1)/(2)实现任务延时,将当前的任务挂起一段时间,延时函数中会去查询任务就续表中优先级最高的任务,通过调用任务调度OSSched()完成任务切换。挂起当前任务,才能让比当前任务优先级低的任务得到CPU而执行。
很多初学者这个可以理解,但是空闲任务却没有调用(1)/(2)延时函数。我们看一下空闲任务的代码,如下:
void  OS_TaskIdle (void *pdata)
        OS_CPU_SR  cpu_sr;
        pdata = pdata;
        for (;;){
                OS_ENTER_CRITICAL();
         OSIdleCtr++;
         OS_EXIT_CRITICAL();
         OSTaskIdleHook();
但看这个任务和前面的任务切换机制,我们难免会在这里糊涂。其实我们只要认真看一下OSTimeTick()就可以明白了。源码我们就不再列出来了,只是说一下执行过程。
时钟节拍服务是通过在中断服务子程序中调用OSTimeTick()实现的,OSTimeTick()中将每个用户任务控制块OS_TCB中的时间延时项OSTCBDly减1(就是在任务中OSTimeDly();所设定的延时时间减一)。当某任务的任务控制块中的时间延时项OSTCBDly减到了零,这个任务就进入了就绪态。中断服务结束还会调用OSIntExit(),在OSIntExit()中会查询任务就绪表,如果有优先级高的任务就绪则执行任务切换。
看到这里我们就会明白,其实真正执行任务切换功能的函数是OSTimeTick()。
关键词: 任务     如何     空闲     切换     出去
2012-12-30 22:12:26     打赏
这个是依靠系统定时器中断中调用任务切换服务函数,从而保证每次定时器中断过后运行的都是当前就绪的最高优先级任务,而空闲任务优先级为63,属于最低优先级,任何其他任务一旦就绪,空闲任务就得让出CPU
