`timescale 1ns / 1ps
module s2p(clk, clk_div2, reset, x, b_i, b_q);
input clk;
input clk_div2;
input reset;
input x; //用0代表“1”,1代表“-1”
output b_i, b_q;
reg b_i, b_q;
reg [1:0] x_t, d_t; //用于计算差分编码
wire d_x; //差分输出信号
always @(posedge clk) begin
if(!reset) begin
x_t <= 0;
d_t <= 0;
end
else begin
x_t[1:0] <= {x_t[0], x};
d_t[1:0] <= {d_t[0], d_x};
end
end
// 完成差分预编码, d_x(n) = x(n)*x(n-1),等效于求异或
assign d_x = (x_t==2'b11) ? 0 :(x_t==2'b00) ? 0 : 1;
// 产生分流的I、Q信号
reg s_flag; //符号标志
if(!reset) begin
s_flag <= 0;
b_i <= 0;
b_q <= 0;
end
else begin
if(d_t[1] == d_t[0])
s_flag <= s_flag;
else
if(clk_div2)
s_flag <= !s_flag;
else
s_flag <= s_flag;
if(clk_div2) //完成符号修改
b_i <= s_flag;
else
b_q <= s_flag ^ d_t[1];
end
end
endmodule
简单的测试程序
`timescale 1ns/1ps
`include "./s2p.v"
module s2p_tb;
reg clk,clk_div2,reset,x;
wire b_i, b_q,d_x,x_t,d_t;
s2p MM(.clk(clk),
.clk_div2(clk_div2),
.reset(reset),
.x(x),
.b_i(b_i),
.b_q(b_q));
initial
begin
clk=0;
clk_div2=0;
reset =0;
# 40 reset = 1;
x=0;
# 20 x=0;
# 20 x=0;
# 20 x=0;
#20 x=0;
#20 x=1;
#20 x=1;
#20 x=0;
#20 x=1;
#20 x=0;
#20 x=0;
#20 x=1;
#20 x=1;
end
always #10 clk=~clk;
always #20 clk_div2=~clk_div2;
endmodule
问题如下:
差分后d_x为00000100011101对吧?
正常思路下,i、q两路信号值如下:
d_i:0000111(书上结果000011000011)位数怎么多了,而且和仿真出来的图也对不上,图和书上一样的。
d_q:001010(书上结果00001111001)
但是仿真后的结果不是这个,而且和书上给的结果也不一样,但图是一样的,还望那位大侠给点指导。
难道差分变换还有别的方式?
数目《无线通信的MATALB和FPGA实现》西瑞克斯那本MSK调制部分,160页。
他这个程序是对的,但结果让人匪夷所思,求解答。特别是里面有句话的理解不到位:“经串并转换后变成两路并行不归零码,且相互差一个Tb。”这个Tb是在查分时候差出来的还是在串并转换查出来的。他这个串并转换不是2位一截断,求真相,谢谢。
