共1条
arm-linux-gcc交叉编译链
ubuntu 9.10下构建 arm-linux-gcc交叉编译链
1. 下载arm-linux-gcc-3.3.2
2. 复制到/home/username/下
3. 解压 arm-linux-gcc-3.3.2.tar.bz2
tar jxvf arm-linux-gcc-3.3.2.tar.bz2
解压过程需要一段时间,解压后的文件形成了 usr/local/ 文件夹,进入该文件夹,将arm文件夹拷贝到/usr/local/下
cd ~/usr/local/
cp -rv arm /usr/local/
现在交叉编译程序集都在/usr/local/arm/3.3.2/bin下面了
4. 修改环境变量,把交叉编译器的路径加入到PATH。
修改~/.bashrc文件,编辑.bash_profile也行
gedit .bashrc
在最后加上:
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.3.2/bin
export PATH
5. 立即使新的环境变量生效,不用重启电脑:
suorce .bashrc
6. 检查是否将路径加入到PATH:
echo $PATH
显示的内容中有/usr/local/arm/bin,说明已经将交叉编译器的路径加入PATH。至此,交叉编译环境安装完成。
7. 测试是否安装成功
arm-linux-gcc -v
上面的命令会显示arm-linux-gcc信息和版本,这是我显示的信息:
Reading specs from /usr/local/arm/3.3.2/lib/gcc-lib/arm-linux/3.3.2/specs
Configured with: ../gcc-3.3.2/configure --target=arm-linux --with-cpu=strongarm1100 --prefix=/usr/local/arm/3.3.2 i686-pc-linux-gnu --with-headers=/work/kernel.h3900/include --enable-threads=pthreads --enable-shared --enable-static --enable-languages=c,c++
Thread model: posix
gcc version 3.3.2
OVER!!
关键词: arm-linux-gcc 交叉 编译
共1条
