3.3V
+IN –IN
GND VREF1
I
SHUNT
I
SHUNT
简介
AD8210双向电流检测放大器的主要特性之一是能够将输出
偏移至0 V (GND)与VS
(电源电压)之间的电压。这样,用户
便能够双向监控流经输入分流电阻的电流,同时仍采用单
5 V电源供电。通常,实现双向操作是通过将一个VREF
引脚
与电源相连,而将另一引脚与GND相连。在此模式下,
AD8210的输出从VS
/2开始,根据输入端电流方向上升或下
降。
AD8210输出也可使用电压范围为0 V ≤ VREF
≤ VS
的外部基准
电压来偏移。图1所示的配置使用3.3 V ADC电源,并偏移
AD8210的输出以实现双向操作。
通过将VREF
1引脚与A/D电源相连,将VREF
2引脚与GND(参
见图1)相连,AD8210的输出被偏移至3.3 V基准电压的一
半,即1.65 V。应注意,虽然AD8210的输出可以电源电压
范围内的必须保任何值为基准,但AD8210电源电压持在
5 V。这表示无论输出失调电压如何,AD8210输出必须仍
保持在0.05 V至4.9 V范围内。必须进行精确计算,使AD8210
输出不超过转换器的输入范围。二极管D1是选购器件,可
用于防止转换器输入出现过驱。如果使用图1所示的D1,
则转换器输入端的最大电压将是3.3 V电源上的0.7 V二极管
压降(如果使用肖特基二极管,则为0.4 V)。
此外,通过使用外部3.3 V电源,AD8210可在单向模式下工
作。这可以通过将两个VREF
引脚连接至转换器的外部3.3 V
电源来实现。这种情况下,AD8210的输出从3.3 V开始。
AN-815:使用3.3V外部基准电压的AD8210双向操作.pdf
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
