–TO
2
TO
2
2
1
0
–4 –3 –2 –1 0123 4
AMPLITUDE
TIME (IN UNITS OF TO)
RECTANGULAR PULSE (TIME DOMAIN)
A
06897-001
简介
必须在带宽受限环境中工作的数据传输系统必然面临这样
一个问题:限制被传输信号的带宽必然会增大接收机解码
错误的几率。带宽受限系统常常采用脉冲整形技术,该技
术可以限制带宽,同时最大限度地减少接收机误码率。
数字滤波器问世之前,脉冲整形采用模拟滤波器来实现。
但是,模拟滤波器的响应会受元件值变化的影响,这种元
件值的变化是由于随额定容差范围、温度和老化程度引起
的。与之相比,数字滤波器的响应仅受滤波器系数影响,
而这些系数不会随着温度和老化程度而变化。因此,数字
脉冲整形滤波器已成为许多数字数据传输系统的一部分。
本应用笔记描述了脉冲整形技术的基本原理,以及数字脉
冲整形滤波器设计中需要权衡的一些问题。
矩形脉冲
数字传输中,最基本的信息单元是矩形脉冲。它具有确定
的幅度A和确定的持续时间T。图1给出了这样一个脉冲,
其中A = 1,T = To
,脉冲的中心点为时间原点t = 0。通常来
说,一系列这种脉冲(每个脉冲相对于前一个脉冲延迟了T
在复杂的传输系统中,具有多种幅度和/或多个同时发出的
脉冲传输单个数据单元。于是,每个数据单元可以表示1
位以上的信息。单个数据单元表示的一组数据位被称为一
个码元。当然,简单情况为图1所示的单个双极脉冲,其
中每个数据单元就是单个数据位(该情况中,码元和位是同
图1. 单个矩形脉冲(T = TO, A = 1)
AN-922:数字脉冲整形滤波器基础知识.pdf
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
