共1条
【技术文章】用于确定真有效值转换器的计算误差、输出纹波和1%建立时间的计算机程序
简介
相对于滤波器图表或公式,人们可能更乐意用计算机程
序执行计算。下面的两个程序就是针对Apple II型计算机
编写的。第一个程序计算三种基本连接(即仅CAV、单
极后置滤波器、双极Sallen-Key滤波器)的直流误差、
纹波及求平均值误差。
当选择单极滤波器方案时,程序会自动打印C2等于2.2
倍CAV以及C2等于3.3倍CAV两种情况下的输出值。对于
双极滤波器方案,电容C2和C3均设置为等于2.2倍CAV
(参见第12页的“滤波器与求平均值”部分)。
第二个计算机程序计算每种连接使用所选CAV值和/或
C2、C3值时的总建立时间。
程序# 1
真有效值转换器纹波/误差程序
附录C:用于确定真有效值转换器的计算误差、输出纹波和1%建立时间的计算机程序.pdf
关键词: 技术文章 用于 确定 有效值 转换器 计算 误差
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
