作者:Scott Wayne
引言
在工业过程控制、稳压电源和计算机之间点对点通信等应用
中,都是采用串行通信总线在各种物理网络上传输数据,例如
RS-232、RS-485 和控制器局域网(CAN)总线。互连系统中
的各子系统通常都有自己的电源,而且往往相距很远,所以通
常都需要采用电流隔离不形成接地环路,保护系统免遭瞬态高
电压损坏,而且降低了信号失真,也保护了人身安全。
隔离
变压器、耦合电容器、光耦合器以及本文讨论的 iCoupler 隔离
器——都是提供电流隔离的典型方法,它们能阻断两点之间的
电流,同时允许数据顺利通过(见图 1)。隔离用来保护设备以
防由电源浪涌或接地环路引起的高电压或电流,这在任何有多
个接地通路的系统中都有可能发生。被长电缆分开的系统地线
因为不是处于相等的电为,所以地电流会在这两个系统之间流
动。如果不采用隔离,上述电流会引入噪声,降低测量质量,
甚至毁坏系统元件。
Coupler_数字隔离器保护工业、仪器仪表和计算机应用中的RS-232、RS-485和CAN总线.pdf
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
