高分辨率 ADC 成本大幅降低为设计人员带来诸多好处
作者:STEVE GROSSMAN
设计人员进行工业和数据采集项目设计时,很可能会遇到以下
这些模数转换问题:
y 对极宽动态范围内的输入信号进行数字化处理,例如环境声
压计要能在 60 至 80dB 范围内检测信号。
y 适应不同来源且信号范围截然不同的信号。
y 解析某一确定值的上下微小变化,旨在扩展以该点为中心的
范围。
如果使用相对低分辨率的 ADC,如 10 位有效分辨率,高电平
信号的分辨率可能接近 10 位。然而,对于低电平信号,如果
小于满量程的 10%,其有效分辨率可能不超过 6 或 7 位。因此
在很多情况下,对于精度只有 1%的传感器来说,等效精度为
0.1%的 10 位分辨率足够了。然而,对于更低电平信号,有效
分辨率可能小于 1%。
高分辨率ADC——概览.pdf
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
