这听起来是一个非常简单的问题,但在星期五下午四点多的时候,对某位准备在周末进行自动测试的系统工程师来说,则可能是一个真正的问题,因为他必须解决一些可能与软件或硬件相关的问题。
那么,你会打电话给谁呢?哪个倒霉的家伙会在周五晚上被*扰?软件工程师还是硬件工程师?
硬件工程师设计的观点是:硬件总是能够正确运行的。他们的证据是如何如何执行了参数测试,以及在电路中置入了多少余量,云云。
软件工程师会指出软件(固件)永远没有漏洞,除非你证明它有问题,而不仅仅是怀疑,而且证据最好是可重复的。
其实是系统工程师制造了所有的问题,因为是他试图把硬件和软件放到一起!
最近,我在东海岸一家雷达客户那里遇到一个有趣的问题。我们在午餐时段演示时,一边讨论着一些RF新产品。而在演示过程中,有一名听众似乎老是分神——他一边要专心听讲,一边不断被手机短信打断。在会议结束后,他礼貌地问我们是否有时间带设备去帮他解决一下问题。
他是一位跳频雷达产品的系统工程师,产品正准备进行某项质检测试。在周末时,他的测试人员不断地向他提供环境测试中产品的最新测试进度:参数测试——通过;功能测试——失败。
我们到达现场后,看见一个装备相当不错的实验室,一个产品盖子已经打开了,旁边放着一台混合信号示波器,感觉就像是一台呼吸机在维持着产品的生命。
根据经验,我知道示波器右侧标为“Ext Trig”的第五条通道是干什么用的,当出现问题时,你就需要使用这个东东。如果问题自行确定时(通过隔离关心的事件),你可以很轻松。但有时需要同时使用两台仪器来处理问题。
在对这台跳频雷达进行参数测试期间,该客户用非跳频测试模式,来测试雷达的参数性能。我们一步步地测试了12条可能的工作通道,结果非常明了:硬件一切正常。
功能测试需要在特定通道计划中使用PN9序列把雷达置于自测模式,在本例中,要跳过12条通道中的8条通道。
通过使用实时频谱分析仪,我们在功能测试过程中很清楚地看到8条通道的所有9条通道。是的,所有9条!在真正随机序列上,你有可能得到类似的统计密度(PN9 – 8条通道中512步 ~12.5%的时间)。我们在8条RF通道中看到类似的统计数据,但只用了大约0.2%的时间,通道0出现了。
通过使用频域触发功能(频率边沿、频率模板或统计密度)触发混合信号示波器,每次在PN9顺序重启时,我们都能捕获发送到位移寄存器的通道0值。它是可以重复的设计漏洞,需要向软件工程师打电话解决问题了。很明显,新的固件负载出现了小漏洞。
解决硬件工程师和软件工程师之间的争论,您又有怎样的测试策略呢?欢迎您参与讨论。
