罗德与施瓦茨公司是市场上第一家提供 UMTS 长期演进测试解决方案的供应商。 灵活、易用的解决方案可用于 LTE 信号生成与分析,从而能够对 RF 和物理层进 行测试。 而且,罗德与施瓦茨公司还提供了一个用于 MIMO 测试的独一解决方案。我们将持续对这些测试解决方案的功能进行加强。Mbps 的峰值数据速率和上行链路上 50 Mbps 的峰值数据速率外,LTE 还计划显著提高频谱效率与容量,并大大缩短延迟。网络安装与运行的成本等商业因素也构成要求的一部分。
部署情况 EUTRAN 可作为一个独立网络来部署,但也可与现有 UMTS 和 GSM/GPRS/EDGE 网络进行集成,作为主要的部署方案。 因此,需要对不同技术之间的迁移提供支持,并且必须规定切换步骤。从当前 UMTS 基础网络经济有效地移植到 LTE 成为一个重要要求。 在 3GPP 中,人们也正在考虑与其他 3GPP 或非 3GPP 技术实现互联互通。 LTE 将使具有高数据速率和低延迟要求的所有应用获益。 LTE 的重心是在分组交换领域,即必须提供 VoIP 业务。
主要参数
3GPP LTE | |
频率范围 |
I)
上行链路:1920 MHz - 1980 MHz 下行链路: 2110 MHz - 2170 MHz II) 上行链路:1850 MHz - 1910 MHz 下行链路: 1930 MHz - 1990 MHz III) 上行链路:1710 MHz - 1785 MHz 下行链路: 1805 MHz - 1880 MHz IV) 上行链路:1710 MHz - 1755 MHz 下行链路: 2110 MHz - 2155 MHz V) 上行链路:824 MHz - 849 MHz 下行链路: 869 MHz - 894 MHz VI) 上行链路:830 MHz - 840 MHz 下行链路: 875 MHz - 885 MHz VII) 上行链路:2500 MHz - 2570 MHz 下行链路: 2620 MHz - 2690 MHz VIII) 上行链路:880 MHz - 915 MHz 下行链路: 925 MHz - 960 MHz IX) 上行链路:1749.9 MHz - 1784.9 MHz 下行链路: 1844.9 MHz - 1879.9 MHz X) 上行链路:1710 MHz - 1770 MHz 下行链路: 2110 MHz - 2170 MHz |
调制 |
上行链路: QPSK,16QAM,64QAM 下行链路: QPSK,16QAM,64QAM |
多址接入 | OFDMA(下行链路)/SC-FDMA(上行链路) |
双工(上行链路/下行链路) | TDD/FDD |
信道带宽 | 可扩展至 20 MHz |
峰值数据速率 |
172 Mbit/s(下行链路,20 MHz,2x2 MIMO) 86 Mbit/s(上行链路,20 MHz) |
标准化 LTE 的规范由3GPP(第三代合作伙伴计划)制定并改进着。 针对 LTE 的工作已于 2004 年 12 月开始,可行性研究在 3GPP Release 7 中结束。LTE 核心技术规范将成为 3GPP Release 8 的一部分。LTE 的标准化仍在进行中。 通过下面的链接,可获得 3GPP 规范: http://www.3gpp.org/
