DVB-T2 与DVB-T 的技术对比
在物理层支持多业务功能方面, 主要包括如下5点: 1) 由超帧、T2 帧和OFDM 符号组成的三层帧结构,引入子片(Sub-Slice)概念,提供时间分片功能; 2) 引入PLP 概念, 多个PLP 在物理层时分复用整个物理信道; 3) 增强的L1 信令,包括L1 动态信令,支持物理层多业务的灵活传输; 4) 支持更多的输入流格式,支持输入流的灵活处理,包括空包删除和恢复、多个数据PLP 共享公共PLP、多个传输流的统计复用等; 5) 帧结构支持FEF(未来扩展帧),支持未来业务扩展。 在提高最大传输速率方面(在8 MHz 带宽内最大净传输速率为50.1 Mbit/s),主要包括如下5 点: 1) 支持更高阶调制,高达256QAM; 2) 采用更优的LDPC+BCH 级联纠错编码; 3) 支持更多的FFT 点数,高达32 768,并增加了扩展子载波模式; 4) 支持更多的保护间隔选项,最小保护间隔1/128; 5) 优化的连续和离散导频,降低导频开销。 在提高地面传输性能和提供更多可选技术方面,主要包括如下5 点: 1) P1 符号的引入,支持快速帧同步对抗大载波频偏能力; 2) 采用改进Alamouti 空频编码的双发射天线MISO 技术(可选项); 3)采用ACE 和/或预留子载波的峰均比降低技术(可选项); 4) 支持多个射频信道的时频分片功能(可选项); 5) 支持多种灵活的交织方式,包括比特交织、单元交织、时间交织和频域交织等,以增强对低、中、高多种传输速率业务的支持。有奖活动 | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
